查看: 7098|回复: 4
88731工作原理
发表于 2014-3-26 16:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
SL88731充放电芯片工作原理分析(联想E40为例):中文含义:1 NC 空脚9 t2 n- n8 J3 A1 c
2 ACINAC适配器输入检测。从电源适配器电压输入端连接两个电阻分压检测。 3 VREF基准电压输出,最小:3.168V;标准:3.2V;最大:3.232V。 4 ICOMP充电电流补偿点和适配器电流调节回路。对地的0.01μF连接。( y2 `, N1 Y" [% P* o
5 NC空脚
8 s5 h  \* p% ~+ H+ E6 VCOMP补偿点电压调节回路。串联连接4.7与0.01μ电容接地。
2 L$ x8 l; J4 h( `3 F7 NC 空脚
6 J* t) M/ w+ l. X3 E/ U. V. H8 ICM输入输出电流监测器。通过芯片内部的减法运算放大器,ICM电压等于20倍的(VCSSP-VCSSN)。最小电压:200mv,标准300mv,最大400mv
# P! d) ]2 V! O5 ?+ h9 SDA系统管理总线& @! d9 H$ R3 f- B8 u' f3 J
10 SCL系统管理总线
7 t6 G6 D+ u) I1 X% \11 VDDSMB系统管理总线模块供电输入
- ~, ^( X4 `# L4 Z3 `* g( Y0 z/ m12 GND芯片接地端9 G: B, p! W3 ?  q3 c+ ~# S
13 ACOKAC检测输出。当ACIN大于3.2 V时,ACOK信号输出高电平。
2 L9 J3 m+ l, {  _14 NC空脚
$ a. J$ n! f: D4 J+ E' w! O# T8 N8 B) \15 VFB电池充电电压反馈: D$ e% Q6 d8 \$ I  {
16 NC空脚- D+ l) b' n" L6 H: l; C9 t  Z. c
17 CSON充电电流检测负输入5 y/ n7 q, h2 p: K; P- y' M0 Z1 g; K  R
18 CSOP充电电流检测正输入
" m/ a' J+ w# J$ c2 Q- t19 PGND芯片接地端
# U- O0 t5 q5 ?& A20 LGATE充放电低端门场效应管驱动信号输出端
5 V. m7 f# ~  w. G1 B- m21 VDDP线性电压输出。VDDP是芯片内部线性稳压块输出的5.2 V。. M# U/ [7 x+ L) M; J
22 DCIN芯片主供电输入
* L7 O6 R2 p1 R; L8 O* }8 S23 PHASE高端门场效应管驱动源极连接& U2 I& M0 ]6 R' k: p
24 UGATE充放电高端们场效应管驱动信号输出端
6 M# h' N0 @4 e* i, s7 c4 M! T( P25 BOOT内部BST供电电压4.9V左右,  26 VCC内部模拟供电,一般与VDDP之间接4.7欧电阻7 I/ k: @4 ]$ D3 P) @0 s
27 CSSN适配器电流监测负输入端
7 C. Y7 A: _+ W- M& j28 CSSP适配器电流监测正输入端
, h1 ?0 d- M+ |' E工作原理分析1 DCIN当适配器接入后,从PL8,PL9输出电压VA;VA经过二极管PD20电阻PR149,输入到芯片pin22的DCIN引脚,为芯片提供主供电输入。2 ACIN VA另一路通过电阻串联分压,输入到芯片PIN2引脚ACIN,提供电源接入的侦测 信号, 3 ACOK当ACIN信号高于3.2V时,ACOK输出高电平信号;而根据芯片内部功能定义,当ACIN电压低于17.5V时,ACIN信号将低于3.223514V,芯片PIN13的ACOK信号输出低电平 3 VDDP芯片内部线性稳压块从芯片PIN21输出5.2V线性电压88731LDO,一路通过电阻PR24为PIN26 VCC提供主供电;另一路通过二极管PD5电阻PR20为芯片PIN25提供大约4.9V的BST供电 4 VDDSMB系统供电正常后,产生的3VPCU输入到芯片PIN11 VDDSMB,为芯片内部系统管理总线通信模块提供主供电;5 SCL,SDA芯片通过PIN9,PIN10的系统管理总线与EC通信,接收EC充电指令; 6 充电当电池电量低时,电池会通过SM总线与EC通信,告知电池电量信息;EC再与充电芯片88731通信,开始驱动N沟场效应管PQ4,PQ48轮流导通,输出BAT-V,为电池充电: 7 充电反馈电池充电电压反馈芯片PIN15VFB通过电阻PR147与BAT-V连接,监测电池充电电压电池充电电流反馈芯片通过PIN17CSON,,PIN18 CSOP连接电流监测电阻PR143,监测BAT-V输出电流大小,反馈电池充电电流; 整机输入电流监测芯片通过PIN27 CSSN,PIN28 CSSP连接电流监测电阻PR157,监测整机输入电流大小,通过芯片内部放大20倍的(CSSP-CSSN),PIN8 ICM输出信号AD_ID给EC,告知EC当前整机输入电流大小,EC根据适配器总功率,当前系统运行的功耗,适当调节充电电流的大小,防止充电功率过高造成超出适配器输出限制,造成适配器过载而烧毁
发表于 2015-3-8 19:20:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的好透彻
发表于 2015-3-8 21:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析了isl88731充电内部的过程,对88731芯片作了详细的研究才能写出如此独到的分析,谢谢!
发表于 2016-8-13 12:22:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接了个ACER的机器,充电电压8.5V比电池电压11V低,进系统提示未充电,这能是什么问题呢?
发表于 2016-8-13 12:23:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换了88731,还是不行,请教下,有可能是什么问题。88731各脚电压正常啊
