查看: 7838|回复: 25
华硕机器型号X43S 版号K43SV REV 3.0无3V 5V 维修
发表于 2014-3-26 13:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台X43S 版号K43SV 3.0的,客户拿过来按开关没反应。大致询问一下怎么坏的,告诉他主板问题留下来检测。算是把客户打发走了先, 接下来拆机吧,说实话这种机器不怎么想修没图纸 没点位图。()  好了进入正题,拆机观察没有进液没有明显烧坏的芯片,那就一个个量。测试各个点没有发现短路的,上电待机0.03有点高不管他先,在量发现没有3V 5V ,看来问题就是这个了。待机芯片是6206. 没有图纸只有找有6206的机器图纸对照一下。6脚主供电19V   7脚线性5V有 ,14  27只有0.5几这就不对了。没有图纸也不知道是从哪里过来的,不管他那么多了先换一个8206先(有遇到过没开关电压换一个芯片就好的)涛声依旧呀,这下就有点不好搞了,在论坛上看到可以参照K42JR IQ  发现是86脚发出的,量也是0.5几。 。还是先看看IQ条件到到了没有吧,通过测量IQ条件都满足,这个时候就想是IQ本身坏了 要不要换一个呢。时间过得飞快呀,已经到中午吃饭时间了。扔一边先吃饭先。酒足饭饱了,在回头来搞下。细想一下,先不着急换IQ 看看是不是其他地方拉低了(最后证明这个选择是明智的)翘起86脚 量居然有3。3V 看来还真是拉低了,6206换了肯定不是他的问题。有没有图纸,怎么办呢。在论坛上搜搜有差不多的点位图,下来看看大致一样。 6206到IQ86脚中间还经过几个电阻 一个三脚管(三角管班上是没有的 )那就看看这几个电阻了,没办法一个一个断开。当断开我图上红圈的那个电阻 6206  14脚 27脚就有3V 5V了有开启电压看3V 5V 也就出来了。 触发一下 居然可以。但是不亮机 真是祸不单行呀,怎么回事呢。 想到这个机器以前修BIOS坏的比较多,就刷一个试试,操蛋还是一样。是哪里不对呢。 有搞了好一会没进展。无意中看到C壳上这个机器CPU 是奔腾的,一直没注意以为是I几的呢。 在去论坛搜一下找到了一个和我这个机器一模一样的BIOS 在刷 ,这次奇迹出现了 亮了 到此为止机器修复。
     总结这个机器: 1,因为3V 5V 开关电压被拉低。不出3V 5V , 断开那个电阻OK(电阻一端是接地的 没有电路图也不知道是干嘛的 就断开了没管它)
                            2.   刷BIOS一定要注意机器型号 用什么CPU的,刚开始刷了几个都没行,直到找到和这个机器一样的才亮机
这个机器就是这样修好的,也不知道思路对不对。如有不对之处还请高手指教
华硕机器型号X43S主板型号K43SV REV3.0 奔腾CPU BIOS.rar
1.6 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上次修一进水的,512K电阻坏了,用了个249K的换上去还不开机,第一次见到19V取样的用小点的电阻会不开机 的.  发表于 2014-6-7 23:54
发表于 2014-3-26 13:50:17 | 只看该作者 �
你这讲的乱糟糟。。。
来参加下远程培训吧。系统的分析下。
没图没点位这样不错了  详情 回复 发表于 2014-5-15 10:54
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-26 13:57:37 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-3-26 13:50
你这讲的乱糟糟。。。
来参加下远程培训吧。系统的分析下。
远程怎么个流程呀 可以加我QQ给我细说一下吗83815810
已转达给招生咨询专员。他们会联系你们。  发表于 2014-3-26 16:43
发表于 2014-3-26 13:58:13 | 只看该作者 �
不过还是修好了
发表于 2014-3-26 14:37:13 | 只看该作者 �
你这讲的乱糟糟。。。
来参加下远程培训吧。系统的分析下。
加Q1003104833  我也想远程学习,自己开店呢,离不开身只求看懂图纸
发表于 2014-4-18 23:30:45 | 只看该作者 �
有图纸没有,给一份吧
发表于 2014-4-19 09:22:51 | 只看该作者 �
亲,你的点位图是下的哪个啊
发表于 2014-4-19 09:25:46 | 只看该作者 �
搞好了没有
发表于 2014-4-19 09:26:16 | 只看该作者 �
怎么又点开这个了
发表于 2014-4-23 16:15:30 | 只看该作者 �
这算是瞎修吧。
流程不太清楚。
思路不清晰。
最近在哪。搞的如何了。空了来深圳玩~~  详情 回复 发表于 2014-5-15 16:08
发表于 2014-5-15 10:54:09 | 只看该作者 �
你这讲的乱糟糟。。。
来参加下远程培训吧。系统的分析下。
没图没点位这样不错了
发表于 2014-5-15 16:08:41 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2014-4-23 16:15
这算是瞎修吧。
流程不太清楚。
思路不清晰。
最近在哪。搞的如何了。空了来深圳玩~~
你还记得我吗?  详情 回复 发表于 2014-5-16 14:10
发表于 2014-5-15 16:12:34 | 只看该作者 �
华硕看BIOS是看内存那里的
发表于 2014-5-16 14:10:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-15 16:08
最近在哪。搞的如何了。空了来深圳玩~~
你还记得我吗?
是不是跟梁XX一起的  详情 回复 发表于 2014-5-16 16:53
发表于 2014-5-16 16:53:12 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2014-5-16 14:10
你还记得我吗?
是不是跟梁XX一起的
是的,看来饼哥对我印象深刻啊!我在广东工作。  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:07
发表于 2014-5-16 18:07:23 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-16 16:53
是不是跟梁XX一起的
发表于 2014-5-16 18:18:40 | 只看该作者 �
华硕的BIOS就是变态,版本不对会造成很对多意想不到的故障
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-5-22 12:04:58 | 只看该作者 �
传的什么东西,下载了也看不到,我还以为是图纸呢,白花了5分,这种垃圾东西就不要上传了,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你不懂别乱说啊。这是BIOS。  发表于 2014-5-26 17:13
发表于 2014-5-22 12:17:28 | 只看该作者 �
是图纸吗
发表于 2014-6-7 23:55:46 | 只看该作者 �
非常感谢,楼主的BIOS,上次修一样的,都没有备份一个.
