查看: 1804|回复: 12
给新手发个不常见的维修案例DELL4110摄像头改线
发表于 2014-3-25 21:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一台DELL4410,客户说摄像头用不了让我修,接机进系统发现没有摄像头驱动,找不到硬件,因为客户自已有装过系统,所以排除系统问题,果断拆机,发现这个摄像头有八只脚,但有用的脚位就那么四、五个,找来图纸查了下供电,正常,USB+、-不断也不短、还有个开启脚,另外这款有个红外,都查了,没有发现异常,果断怀疑摄像头,翻了半天也没有发现八只脚的,而且就算有八个脚估计排序也不一定相同,所以找了个7脚的改线,对着上面的定义接上后开机测试OK能用了,就是少了个红外功能,店里确实找不到个有红外的,所以也就只好这样交差!简单故障留给新手,只是觉得这样的贴好像没有,所以补个!高手勿喷!另附个简图!
发表于 2014-3-26 08:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
改4根线就可以了吗   大概需要那几根呀  说说角的 定义了   新手需要
发表于 2014-3-25 21:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多谢楼主分享  对于新手需要的就是积累经验
发表于 2014-3-25 22:20:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
简单的改四根线就可以。
发表于 2014-3-25 22:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改这个线太麻烦了,楼主有耐心
发表于 2014-3-26 09:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
V+5,d+,d-,G-
发表于 2014-3-26 09:17:50 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
如何判断是摄像头换了?
发表于 2014-3-26 09:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错,我要没理解错的话就是USB定义。谢谢楼主
发表于 2014-3-26 09:20:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像这接线处正好在屏轴附近,这能用住吗
发表于 2014-3-26 09:24:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个叼。没改过。貌似很麻烦
发表于 2014-3-26 09:35:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
解释的简单明了,对于我们新手来说这才是最需要的
发表于 2014-3-26 09:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板上有许多未用的USB 接口,在接口上飞线,就是装机有点儿难
发表于 2014-3-26 10:09:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉就是USB接口定义
