查看: 4390|回复: 30
DEll显示器 缺色求指教
发表于 2014-3-25 15:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LOGO正常显示,接入VGA模式缺色
由于第一次接触这个驱动板维修,没有任何的思路。
请教下各位
型号:2007WFPB
我将用户设定信息全部清除了还是一样的
此机器没有没有程序
论坛是发的跟我的不一样,我的资料有512kB
现在不知道怎么查下去了,请教下各位。
他还回自动变成别的颜色。。。。
1 0.29V
2 0.16V
3 0.26V
9 0.71V
12 2.8v
13 4.5v
15 2.8v
14 ,4,5,6,7,8,10 0v
不知道对不对,指教下
发表于 2014-3-25 16:32:08 | 只看该作者 �
驱动板的VGA接口1 2 3脚对地值看看有没有短路的!
对地阻值为121  详情 回复 发表于 2014-3-25 16:41
发表于 2014-3-25 16:41:30 | 只看该作者 �
对地阻值为121
发表于 2014-3-25 17:46:38 | 只看该作者 �
1.2 .3 这三个对地阻值都一样吗 ,一般缺色是VGA接口钳压二极管坏了……拆掉都不用就好
DVI接口正常使用的  详情 回复 发表于 2014-3-25 19:11
对地值都是一样的。。  详情 回复 发表于 2014-3-25 18:44
发表于 2014-3-25 18:44:53 | 只看该作者 �
对地值都是一样的。。
发表于 2014-3-25 18:46:32 | 只看该作者 �
二极管什么的没有穿的吗,或者加焊一下驱动板的芯片看看,空焊的可能也是有的
二极管没有击穿的。  详情 回复 发表于 2014-3-25 19:14
发表于 2014-3-25 19:11:23 | 只看该作者 �
DVI接口正常使用的
发表于 2014-3-25 19:14:37 | 只看该作者 �
二极管没有击穿的。
发表于 2014-3-25 19:30:51 | 只看该作者 �
DVI使用正常,给他整个DVI转VGA的头子给他不就是了
这个屏幕,接VGA现在又变成别的颜色。。。  详情 回复 发表于 2014-3-25 20:17
我也想啊,但是客户不同意了  详情 回复 发表于 2014-3-25 20:16
发表于 2014-3-25 20:16:43 | 只看该作者 �
我也想啊,但是客户不同意了
发表于 2014-3-25 20:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-25 20:21:47 | 只看该作者 �
不行就和客户沟通换驱动板150-200
想修起来有没别的方法了? 我将我的测量的电压都公布出来了,你看下是否正确的啊  详情 回复 发表于 2014-3-25 22:58
发表于 2014-3-25 22:58:09 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-3-25 20:21
不行就和客户沟通换驱动板150-200
想修起来有没别的方法了?
发表于 2014-3-25 23:03:25 | 只看该作者 �
121阻值有低 拆掉试试看
我参考了此帖 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=741507&highlight=%C6%AB%C9%AB 别人60多都正常了你还说121不正常请教为什么  详情 回复 发表于 2014-3-25 23:08
这还低?多少为正常?  详情 回复 发表于 2014-3-25 23:05
发表于 2014-3-25 23:05:39 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-3-25 23:03
121阻值有低 拆掉试试看
这还低?多少为正常?
发表于 2014-3-25 23:08:10 | 只看该作者 �
121阻值有低 拆掉试试看
我参考了此帖
http://www.chinafix.com/forum.ph ... hlight=%C6%AB%C9%AB
发表于 2014-3-26 07:03:28 | 只看该作者 �
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-3-25 23:08
我参考了此帖
一般来说VGA 1 2 3对地值就是60多
发表于 2014-3-26 07:04:37 | 只看该作者 �
2脚的电压不正常,三脚应该一样
发表于 2014-3-26 09:09:31 | 只看该作者 �
看样子这台显示器色变并不稳定,在楼主给的信息中得知三基色管应该都正常,一般驱动板板三基色后就是主芯片(图像处理),你可以找个换换
在仔细测量了我在看看换MCU吧  详情 回复 发表于 2014-3-26 13:04
发表于 2014-3-26 09:31:54 | 只看该作者 �
换 bios看看
DVI正常与BIOS有关联吗? 在说了网上都没有这个资料了  详情 回复 发表于 2014-3-26 13:03
