DEll显示器 缺色求指教
发表于 2014-3-26 11:29:44 | 只看该作者 �
vga  rgb 三条电路 是一样的 先 跑通一条  然后对照着量  一般都是 过101电阻加电容耦合 进mcu
对,我经过测量了, 一个三角管-电感-电阻-电容进入到了MCU 我测量MCU引脚的对地值为719 三角都一样  详情 回复 发表于 2014-3-26 12:52
发表于 2014-3-26 12:52:31 | 只看该作者 �
对,我经过测量了,
我测量MCU引脚的对地值为719
三角都一样
发表于 2014-3-26 13:03:57 | 只看该作者 �
DVI正常与BIOS有关联吗?
在说了网上都没有这个资料了
发表于 2014-3-26 13:04:31 | 只看该作者 �
wangyajun0 发表于 2014-3-26 09:09
看样子这台显示器色变并不稳定,在楼主给的信息中得知三基色管应该都正常,一般驱动板板三基色后就是主芯片 ...
在仔细测量了我在看看换MCU吧
发表于 2014-3-26 13:17:40 | 只看该作者 �
先点屏 看看呀
晕!! 肯定正常啦,因为DVI都OK得  详情 回复 发表于 2014-3-26 13:33
发表于 2014-3-26 13:33:38 | 只看该作者 �
晕!!
肯定正常啦,因为DVI都OK得
发表于 2014-3-26 13:33:55 | 只看该作者 �
MCU芯片超级烫手。、。
发表于 2014-3-26 19:07:37 | 只看该作者 �
查看下VGA与DVI接口附近是否有6脚小芯片,以前修过一个没记住机器型号,拆掉6脚芯片反倒正常了
发表于 2014-3-26 19:34:01 | 只看该作者 �
VGA口的RGB输入阻抗大小是由内接的电阻决定的,有的机器使用的750或者75X的,,也有80 85的甚至101的,基本一致就不用深究,继续查后面的信号通路吧
发表于 2014-3-26 21:02:24 | 只看该作者 �
我的显示器也缺色,问题在VGA线断了。折断后出现的,可以换根全通的VGA线试试。还有DVI正常的话,换掉VGA接口试试
发表于 2014-3-26 21:16:54 | 只看该作者 �
找个型号一样bios芯片试下,资料不用管它。对了vga信号线有无问题啊?
