查看: 2491|回复: 20
碰到机器问题检查出来 修亮了,报价客户不接受,怎么办呢
发表于 2014-3-25 12:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到机器问题检查出来 修亮了,报价客户不接受,怎么办呢?大家是怎么处理的!
发表于 2014-3-25 13:31:29 | 只看该作者 �
换屏换内存,不能亏待自己!
发表于 2014-3-25 12:43:43 | 只看该作者 �
那你可以还原故障,或者收个检测费啥的!
发表于 2014-3-25 12:28:19 | 只看该作者 �
楼主应该先报价再修机
同意楼主,一般都是先报价。  详情 回复 发表于 2014-3-25 16:07
发表于 2014-3-25 12:33:38 | 只看该作者 �
就是呀。。大概检查下。。。心里有个数。。。报好价格客户同意了在修
发表于 2014-3-25 12:37:27 | 只看该作者 �
大概检查下,报价同意,再修。
发表于 2014-3-25 12:41:06 | 只看该作者 �
可能是我水平有限,有时候有些问题得亮了 我才能确定能修好!
发表于 2014-3-25 12:51:21 | 只看该作者 �
恢复故障,要是客户特别恶心人,就直接找块料板给他换了
发表于 2014-3-25 12:55:48 | 只看该作者 �
维修经验的麻烦指点一下
发表于 2014-3-25 12:58:41 | 只看该作者 �
应该没修之前吆喝客户沟通好,大概修好在一个什么价位 ,客户同意了再修
发表于 2014-3-25 13:04:13 | 只看该作者 �
先报价格在修,你这个不行就还原故障吧,在整几个故障出来。看他去别家修,修不好在回来,给我往死里宰,我遇到过这样的客户,
发表于 2014-3-25 13:12:48 | 只看该作者 �
如果你觉得你再降一点价钱还是不亏你就降一点价钱、要是客户还是觉得贵了你就换料板进去、把他的好板留着
发表于 2014-3-25 13:27:48 | 只看该作者 �
可以吐口口水再剁几脚。。。。。
发表于 2014-3-25 13:33:27 | 只看该作者 �
通常都是报好价再动手呀
发表于 2014-3-25 13:52:30 | 只看该作者 �
把U 内存 ~~~~该换的都给换了
发表于 2014-3-25 14:48:28 | 只看该作者 �
这个我也经常遇到,这就是不先报价的结果。一定要先报价,大体测试一下,然后多报价。免得自己麻烦。
发表于 2014-3-25 16:07:07 | 只看该作者 �
飞Feel 发表于 2014-3-25 12:28
楼主应该先报价再修机
同意楼主,一般都是先报价。
发表于 2014-3-25 16:19:44 | 只看该作者 �
少收点吧,谁让你先不报价了!
发表于 2014-3-25 16:21:37 | 只看该作者 �
恢复原样,看什么客户
发表于 2014-3-25 16:27:26 | 只看该作者 �
收少点钱   不同意就多拆几个配件
