查看: 4108|回复: 14
DELL 7420进水维修,图纸图片齐全,有图有真像
发表于 2014-3-25 10:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行拿来DELL 7420只说不开机,主板坏了,一看比较新,没什么性理准备,拆开C壳才发现该机进水了,而且时间很久了,从触摸板下去,刚好在EC处!
用洗板水将其清洗
就这个样了,再将其拆掉
洗洗更健康
脚位锡盘都腐蚀了,用小刀将腐蚀的刮掉
再补上焊锡
仔细观查,除了有个锡盘掉了别的都还不至于断线应该还有希望,但周边的电容电阻排阻都已腐蚀,必须全换掉,于是全部拆掉,锡盘都用小刀刮过,找来图纸对号入坐。没有一样的排阻就用阻值一样的电阻代替
用放大镜仔细看,用万用表仔细量,确定没断线就装上EC
再掉锡盘的地方飞线。上电测试待机正常,可以触发,但是会掉电,后来发现装上内存会掉不装内存不会掉电,又一奇怪现象,,又仔细看EC周边处理得都得当,应该不会有什么问题,,回想BIOS也被腐蚀得很严重,虽然处理好了,会不会可能数据丢失呢?论坛上找个BIOS刷刷吧,,图片传不上来了,,刷完OK
DELL 7420 独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图.pdf (1.43 MB, 下载次数: 151)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-3-25 10:25:05 | 只看该作者 �
腐蚀的这么严重 这修好得多少钱啊
同行的能收多少啊,,150了  详情 回复 发表于 2014-3-25 10:31
发表于 2014-3-25 10:26:55 | 只看该作者 �
这修下来还不如换板啊
是啊,,,费时间,但换板我就没钱赚了,,客户不一定换,换的话也不一定让我换,他自己也能换的  详情 回复 发表于 2014-3-25 10:32
发表于 2014-3-25 10:29:24 | 只看该作者 �
楼主  腐蚀那么严重修好都少大洋
发表于 2014-3-25 10:31:13 | 只看该作者 �
飞Feel 发表于 2014-3-25 10:25
腐蚀的这么严重 这修好得多少钱啊
同行的能收多少啊,,150了
发表于 2014-3-25 10:32:06 | 只看该作者 �
百姓哥 发表于 2014-3-25 10:26
这修下来还不如换板啊
发表于 2014-3-25 10:43:30 | 只看该作者 �
感觉就是1个小时的事情  这个钱还是不错的  价格低了  是我的话 最低240
一个小时???啊啊啊,,,我可是搞了一天半,本人单干五年,从来都是自己搞定的,动手能力应该不会太差  详情 回复 发表于 2014-3-26 15:24
发表于 2014-3-25 10:43:37 | 只看该作者 �
还好没有板层腐蚀断线
发表于 2014-3-25 10:44:18 | 只看该作者 �
收了多少钱啊
发表于 2014-3-25 11:06:19 | 只看该作者 �
如果换成我这里 直接让顾客换板子了~ 花时间赚小钱不妥~哈哈
发表于 2014-3-25 11:13:11 | 只看该作者 �
楼上的。。。。这机子比换板好、换ec的不容易坏吧他就结了一根线
发表于 2014-3-25 11:30:51 | 只看该作者 �
严重腐蚀的这种这能更换主板了  楼主真细心啊  修起来了  至少能收200
发表于 2014-3-25 12:23:07 | 只看该作者 �
感觉楼主收的价格太低了
发表于 2014-3-25 14:24:56 | 只看该作者 �
遇到这样夸张的程度  我是直接换板子了,
发表于 2014-3-26 15:24:00 | 只看该作者 �
