查看: 11127|回复: 26
发现风枪温度打的很高的都是半桶水
发表于 2014-3-24 18:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看见有些人风枪温度打的很高很高,风力打到底,温度打到底,快克857D,450度,靠,,器件怎么受得了,我360都闲高,,
补充内容 (2014-3-27 19:05):
3台全新快克,也算是还可以的风枪了,这种风枪恒温比较好,如果换成气磅风枪打这么高,芯片早就挂掉了,
风枪吹350度,也要根据具体情况看。  发表于 2014-5-20 18:12
发表于 2014-5-22 10:16:19 | 只看该作者 �
wq17668 发表于 2014-3-31 23:35
我一直就是双最高,八脚芯片拿下不到六秒,EC拿下不到十二秒,至今没发现有风枪吹坏的
你技术好牛逼啊~!!!!!!!!!
发表于 2014-3-24 18:17:43 | 只看该作者 �
风力打到底不怕把周围小原件吹跑
发表于 2014-3-24 18:29:15 | 只看该作者 �
还是和个人使用习惯有关,不能一概而论
发表于 2014-3-26 15:44:53 | 只看该作者 �
每个人的习惯都是不一样的
发表于 2014-3-26 22:43:01 | 只看该作者 �
那就要看风枪了,有些差的风枪温度调尽了也是刚好,还有老化程度,等因素。不能一概而论。
发表于 2014-3-27 12:27:20 | 只看该作者 �
关键是有一个最佳状态,在一定的距离,有一条风量和热量曲线,就拿风量来说,风量太小,热量传输慢,但风量太大,热量都迅速吹到周围元器件,不要加温的都热了,如果有塑料件就更不好,而且热量是一定的,风量太大,反而得不偿失,热散的快,也跑的快,要吹的元件的温度反而上不去,我刚学的时候,吹电视机主板上面一个贴片电阻,没有经验,吹的风很大,热量也高,结果把主板都吹变色了,当然和老机器主板质量也有关系。所以在适当风量情况下,应该主要调节热量。
发表于 2014-3-27 15:41:06 | 只看该作者 �
主要是电机与汽泵的区别
发表于 2014-3-28 08:00:01 | 只看该作者 �
每个人的习惯都是不一样的
发表于 2014-3-30 13:20:05 | 只看该作者 �
不管他一桶半桶的,看收入多少,你一桶不一定有半桶的收入高
发表于 2014-3-31 23:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 23:37:41 | 只看该作者 �
我的8205风量和温度是全开的!!!
发表于 2014-4-5 16:10:00 | 只看该作者 �
我用的也是QUICK857D,360拆场管的话周围糊一片,有的电容都吹破皮甚至鼓了,场管也动不了,所以一般风力调最小,温度450,一下子就搞定。拆EC/IO也很不给力,温度360的话就慢慢等吧或许半天能下来,我是没那个耐心
发表于 2014-4-6 22:01:34 | 只看该作者 �
这个应该是每个风枪不同,它的设置也不同,只要个人使用习惯并且好用就行。
发表于 2014-4-12 09:10:39 | 只看该作者 �
我的可能是风枪不好,调最高也吹的挺慢的.
发表于 2014-4-15 22:17:50 | 只看该作者 �
我那个安泰信850b用温度计测试,温度很不稳定,根本不恒温,有可能是假货。温度不调高,东西下不来,调高了,板子很快就烧黑。所以,风枪就得不停的摇呀摇,手动恒温。
发表于 2014-4-18 14:10:37 | 只看该作者 �
看个人的掌控力度吧,有些人习惯打到底。不管怎样,目的只有一个,就是把板子修好,早点收钱,至于怎么修,看个人能力
发表于 2014-4-19 11:36:32 | 只看该作者 �
确实感觉有时候风枪温度不好控制   老烧芯片
发表于 2014-4-28 19:56:04 | 只看该作者 �
个人习惯问题,温度高点动作快点也是一样的,,,不过我一般只是风力到底,因为我用的10mm风嘴。
发表于 2014-5-7 01:35:08 | 只看该作者 �
谁是半桶水还不一定。不知道楼主如何得出这个结论的。从杂牌850到快克857D然后快克957DW 我用风枪修板子全是温度打完。没有发现风枪把芯片吹坏的。风量,距离,时间。这都有影响。我取台机主板上的电容就爱用850气磅的。用风枪把电容从背面把电容吹掉,然后把风量开完风嘴对着电容脚的两个过空吹一下看到焊锡融化后,再向着板一抵,过空里的焊锡就吹没有啦。后面换新电容特方便。
发表于 2014-5-7 15:51:13 | 只看该作者 �
这要看个人的操作技巧。
