楼主: 风之语-lie
发现风枪温度打的很高的都是半桶水
发表于 2014-5-10 22:57:18 | 只看该作者 �
这个意识看习惯,而是看手把,手把快的您叫他用中温的吹他真不希望,
发表于 2014-5-10 23:09:19 | 只看该作者 �
温度是靠自己控制的,不是靠打多少控制的!!!靠打多少来控制温度的才是半桶水!!就比如LZ,你打360度够用了是吗? 不管什么板,什么芯片你都能吹下来????你去试试吹V3000还是CQ40,intel平台,北桥旁边那个9脚的好像是1.2V的转换MOS管试试??
我们用原装白光802,450度半天才吹下来!!!你360度吹来看看!!!!还有就是用360度去吹HP4411 intel三代那个网卡试试,要吹半个小时么?
不过我也见有人用杂牌风枪吹散热好的管,,先吹反面,再吹正面???显得很有技巧???
发表于 2014-5-14 11:26:17 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-5-10 23:09
温度是靠自己控制的,不是靠打多少控制的!!!靠打多少来控制温度的才是半桶水!!就比如LZ,你打360度够 ...
吹不下来 只能说明你的技巧有问题,要么你风枪不给力。我360度2分钟内基本都可以吹下来,特殊部件除外。360我只是说个大概上下,并不是完全就定在360.但是我绝对不会超过400以上,温度太高对芯片有损伤
发表于 2014-5-18 15:35:39 | 只看该作者 �
每个人都有自己的维修风格
发表于 2014-5-22 10:16:19 | 只看该作者 �
wq17668 发表于 2014-3-31 23:35
我一直就是双最高,八脚芯片拿下不到六秒,EC拿下不到十二秒,至今没发现有风枪吹坏的
你技术好牛逼啊~!!!!!!!!!
发表于 2014-5-26 16:30:50 | 只看该作者 �
我就喜欢这样用,只是注意时间把握好就行了,没有什么问题。这样很快拆下芯片
