查看: 5037|回复: 7
请各位大师帮忙给判断这台 联想家悦R358那里有了故障(已解决)
发表于 2014-3-24 10:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏,有三短一长的报警声,内存清理过,显卡清理过,故障依旧,请高手帮忙指点方向,在此先谢。        换内存条解决问题
发表于 2014-3-24 10:43:52 | 只看该作者 �
百度 ,键盘错误。你键盘和鼠标插反了吧(圆口)
发表于 2014-3-24 11:00:09 | 只看该作者 �
键盘 鼠标没有插
发表于 2014-3-24 11:33:48 | 只看该作者 �
插上就好了,开机要检测鼠标和键盘的。
发表于 2014-3-24 11:38:19 | 只看该作者 �
如果还黑屏,但没有报警声,可断电换个显卡试试。或者机器断电,用酒精清洗下显卡插槽,再装回显卡试试
发表于 2014-3-24 11:46:03 | 只看该作者 �
插上键盘和鼠标和不插故障一样,还是黑屏,三短一长报警声,拔下显卡,用集成显卡插口也是黑屏
发表于 2014-3-24 12:27:13 | 只看该作者 �
应该是没有检测到键盘。。。
发表于 2014-3-24 14:54:26 | 只看该作者 �
内存条的故障,换后解决问题,正常开机
