查看: 2271|回复: 15
dell m5110右边两个usb系统里不能用
发表于 2014-3-23 18:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  系统装过了,xp就行win7就不行。客户要求用win7,不应该啊,以前也没遇到过这种情况啊。求大神们帮帮忙一起来讨论一下
发表于 2014-3-23 18:12:54 | 只看该作者 �
不能用你就查啊
发表于 2014-3-23 18:13:46 | 只看该作者 �
驱动重新装一下,或刷BIOS
发表于 2014-3-23 18:34:57 | 只看该作者 �
没遇到过。换个版本看看啊。
发表于 2014-3-23 18:39:02 | 只看该作者 �
戴尔的机器 你安装原装驱动看看,
发表于 2014-3-23 18:49:34 | 只看该作者 �
估计换个系统就OK
发表于 2014-3-23 19:05:29 | 只看该作者 �
下载一个官网的驱动试试
发表于 2014-3-23 19:15:30 | 只看该作者 �
还没遇到过这种,请问在win7系统下 5V供电能出来吗?
发表于 2014-3-23 21:19:03 | 只看该作者 �
还是 驱动的问题吧
发表于 2014-3-23 21:20:35 | 只看该作者 �
XP能用,看来还是系统的问题,你换版本试下
发表于 2014-3-23 21:26:26 | 只看该作者 �
驱动把,兄弟啊
发表于 2014-3-23 21:34:05 | 只看该作者 �
是3.0 的接口吧,要装原装的驱动才行。。。
发表于 2014-3-23 22:25:01 | 只看该作者 �
软件问题!
发表于 2014-3-23 22:29:35 | 只看该作者 �
之前碰到WIN7不能用XP能用是因为过流信号不正常,你量下小板的USB供电轮换管的5、8脚是否3.3V
发表于 2014-3-23 22:39:53 | 只看该作者 �
最好是原版的系统
发表于 2014-3-23 22:58:36 | 只看该作者 �
供电应该肯定是有的   只是驱动问题   碰到好多机子有时候也是这样
