查看: 3019|回复: 10
CPU无供电内存无供电桥无供电
发表于 2014-3-23 17:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AMD2的主板,CPU输出0.25V内存无供电桥无供电,是不是先修内存供电。这里有一个问题 内存供电,这两个芯片VOUT 是不是相同的。是哪个芯片先,哪个芯片后的。6137 VIN是内存供电,6321是控制场管的,请大虾帮我理一下思路。。。两个芯片是好的,8脚PHASE 对地值13是不是正常....6、7、8脚无电压。要跑线路,要先跑哪个脚。。。
发表于 2014-3-23 18:24:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD主板先出CPU电压后出内存供电,在论坛找个AMD时序看下
不要误导别人好不好! 时序应该是 1,搭配AMD芯片组:内存供电——VDDA供电——CPU供电——桥、总线供电 2,搭配NVDIA/VIA/SIS芯片组:内存供电——桥供电——VDDA供电——CPU供电  详情 回复 发表于 2014-3-23 18:39
发表于 2014-3-23 18:39:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-3-23 18:41:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了,你们都是从那找的电路图,
发表于 2014-3-23 18:45:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是先內存,vdda,cpu,桥,总线
发表于 2014-3-23 18:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么都是打酱油的
发表于 2014-3-23 19:18:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先修内存供电。。。
发表于 2014-3-23 22:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存供电先于cpu供电
发表于 2014-3-24 11:37:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先内存供电了
发表于 2014-4-17 00:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD芯片组:内存供电——VDDA供电——CPU供电——桥、总线供查这几大  啊 供电啊
发表于 2014-4-17 08:41:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存供电不出怎么修出其他供电,第一个图就是产生内存供电的
