查看: 1193|回复: 6
联想512G固态盘开卡
发表于 2025-6-2 13:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           求助,联想的nvme固态盘,512G开卡短接点是哪个???固态是建兴的,CL1-8D256板号,芯片是sm2263xtv,可以用sm2263xt的开卡工具。。。电路板上有T ,R,G 1,四个跳pin点,,,开卡时候应该短接哪2个点???
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
小米的杂货铺 + 1
发表于 2025-6-2 14:55:46 | 只看该作者 �
这清晰度想帮你也看不清楚呀!
发表于 2025-6-3 08:47:34 | 只看该作者 �
开卡需要583的转接卡,TB上十多块钱。
发表于 2025-6-6 12:00:40 | 只看该作者 �
联想的有自己的硬盘?
发表于 2025-7-2 16:27:11 | 只看该作者 �
个人理解,你说的4个点都不是。应该是上面的几个测试点中的一个。
发表于 2025-7-5 10:46:25 | 只看该作者 �
四个点上面写的 T, R, G, j4。建兴的固态盘
发表于 2025-8-14 10:13:32 | 只看该作者 �
