查看: 3799|回复: 11
实测KB926QF D2可以代换B1
发表于 2014-3-23 13:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个多人修过的板子
经测 能亮机 检测不到电池,动过EC 动过充电芯片 板子油的很 没心情
修到能人电池不充电,测两条总线都对,就是不充电测EC64脚位 没有电压  郁闷至极  客户说是新换的EC
现实与理论有矛盾的时候  就实践  没有找到原型号的EC 就到的都是D2  3个
换上去 确认不虚焊 无连脚
期待的心情  注视着电流  0,27,咦,这回对吗 ?  不是吧 ,低下头看抽根烟,不经意间,风扇响了,我猛抬头一看,电流2.088
哈哈
由于没有给屏幕 对方也是搞这的,还回主板和电池。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-23 13:49:48 | 只看该作者 �
接机故障是不认电池,通过图纸 倒推为啥不认电池,有时间详细写。
发表于 2014-3-23 14:47:43 | 只看该作者 �
遇到充不了电  的   我都无从下手   哎
发表于 2014-3-23 15:56:57 | 只看该作者 �
多谢分享,,这玩意 坏的多。
发表于 2014-3-23 16:07:20 | 只看该作者 �
技术不错学习了
发表于 2014-3-23 22:14:07 | 只看该作者 �
联想昭阳什么型号的机器吧。
对了,64脚是什么型号来着?
发表于 2014-3-23 23:00:52 | 只看该作者 �
不是,那个板型 注定不是昭阳
发表于 2014-3-24 11:43:04 | 只看该作者 �
下次遇到也可以换了,QFN 的种类太多了,老师一个型号就要订货,一个型号又要订货太费事了
发表于 2014-3-24 11:43:24 | 只看该作者 �
说错了,是926QF的,不是QFN呵呵
发表于 2014-3-24 16:56:12 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2014-3-24 11:43
说错了,是926QF的,不是QFN呵呵
呵呵  复制图纸上面的     后面无关紧要的没有复制出来
发表于 2014-3-24 17:01:24 | 只看该作者 �
可以通用我也试过
发表于 2014-3-24 17:01:52 | 只看该作者 �
一般两个图纸对你一下
