查看: 6169|回复: 46
东芝M200不触发,待机电流只有0.006.
发表于 2014-3-22 11:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器说是第二天就开不了,插电电源指示灯也不亮。把机器接到可调电源上,待机电流只有0.006.这个机器待机电流应该在0.01多才对.这个问题一般是EC没有收到待机电压呀是南桥没有收到电压.还有就是公共点没有出电.报价拆机后查公共点的电压,就是找到电路里的上管场管了.都没有电.
打开图纸:+VBATA有19V.+VBAT无电压.
打+VBAT的对地值只有0.007.明显的对地短了.这里犯了一个错.顺手就把上图Q505和Q501拆了,还是短.又把U3给拆了还是一样.又把圈圈里的电容拆还是一个样.这时才想起来自己做了多余的事情.+VBAT的走板子的很多地方去老有这个过不去做什么.把它们装回去后.还是一个个+VBAT找吧.
下图,断开PAD500的隔离点后.A点对地值变正常了.B点还是0.007.再测C点值.对也不短路,Q506 Q502的4脚也正常.那么B点还短路就是C500和C501短路了.
把两电容焊下来一测短路了一个.只有0.005.
两个还有一个好的,呵..把坏的取了就行了.懒一下.
再上电待电流上升,电源灯也亮了,点开关,正常开机.装机搞定.
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
llyx + 10
我的泪为谁飞 + 4 神马都是浮云
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-22 13:14:03 | 只看该作者 �
讲的很详细,也可以看一下是不是各上管短,不是的话。直接可以烧。
一般找不到短路处才用烧鸡。。  详情 回复 发表于 2014-3-22 13:22
发表于 2014-3-22 12:33:13 | 只看该作者 �
大师    好给力啊   短路用烧机大法烧下不就可以了么找到问题 了么
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-3-22 13:18:21 | 只看该作者 �
大师  不愧是大师  这么简单的问题搞的好像  很复杂一样
呵。不会复杂吧?总不能直接说电容短路了吧?  详情 回复 发表于 2014-3-22 13:23
发表于 2014-3-22 13:22:02 | 只看该作者 �
一般找不到短路处才用烧鸡。。
发表于 2014-3-22 13:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 13:23:12 | 只看该作者 �
这样的问题搞得最爽了
发表于 2014-3-22 13:24:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 13:34:45 | 只看该作者 �
找对思路就好修了,遇事还是要冷静............
发表于 2014-3-22 13:39:22 | 只看该作者 �
李哈B H JJG
灌水功力有待提高  发表于 2014-3-22 14:03
发表于 2014-3-22 14:02:03 | 只看该作者 �
你是把两个电容都取下来了,怎么还说懒一下啊???语言组织不好。。。
把坏的取了,把那个好的装上去而已。没有再去找一个补上。  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:23
发表于 2014-3-22 14:05:24 | 只看该作者 �
修多了就有经验了
发表于 2014-3-22 14:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 15:09:38 | 只看该作者 �
LZ 有点 懒。。。
发表于 2014-3-22 15:12:38 | 只看该作者 �
给力啊     算秒杀了
发表于 2014-3-22 16:15:19 | 只看该作者 �
很给力。找这问题很费劲的
发表于 2014-3-25 13:46:30 | 只看该作者 �
挺好呵呵。。
发表于 2014-3-25 13:48:35 | 只看该作者 �
这就是仁宝经典的点火回路
发表于 2014-3-25 13:51:47 | 只看该作者 �
讲得很仔细!学习了
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-3-25 15:21:03 | 只看该作者 �
感觉越讲越复杂。。。。
