查看: 7802|回复: 11
【求助】华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0网卡接口针脚短路
发表于 2014-3-21 11:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板型号:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0问题描述:主板可能遭雷击过,进win7系统正常,网卡芯片能驱动,但是插网线,接口的2个灯不亮,电脑显示网线未连接。测量接口8个针脚的通断,8个针脚都是互通的,看旁边的网卡隔离芯片(SOT-6封装,上面字母C961J,百度一下这个字母,不知道是什么品牌型号的),测通断,1、3、4、6脚是通的。 手边没有同型号的隔离芯片可换。请问各位朋友,这个问题是隔离芯片坏掉还是板层间短路了?
附上点位图 P8H61-M LX3 PLUS R2.0.rar (291.11 KB, 下载次数: 25)
发表于 2014-3-21 23:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
丫蛋 发表于 2014-3-21 12:47
这种问题我一般就加个独立的网卡
嗯,给客户加了个USB无线网卡,这个板只有PCI-E接口,而我的有线网卡是PCI的,貌似品牌的PCI-E接口的网卡比较贵。
发表于 2014-3-21 23:45:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
zkx422536182 发表于 2014-3-21 12:16
为什么是1346.不是1236?网桥坏了直接搭过去,百兆1.2.3.6  千兆8根一起
1 3 4 6是指网口隔离芯片的针脚序号,不是网卡接口的针脚序号。
发表于 2014-3-21 13:01:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你说的这个是ESD 拆了也没事,
发表于 2014-3-21 12:47:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种问题我一般就加个独立的网卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-21 12:16:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-3-21 11:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
xincaoshifu 发表于 2014-3-21 11:34
跑线路 看短路的前级是那里 若到网卡芯片直接去掉芯片再测
朋友回复真快,刚才不小心按了enter键把帖子发出了,后面还有更详细的内容。帮忙看看
发表于 2014-3-21 11:34:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2014-3-21 13:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接搭吧
发表于 2014-3-21 23:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
网线接口8个针脚都是互通的,这能直接搭吗?
发表于 2014-3-21 23:50:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
W极限 发表于 2014-3-21 13:01
你说的这个是ESD 拆了也没事,
拆了后要用焊锡把对应的针脚联通吗?另外,网卡接口8个针脚互通是怎么回事
发表于 2014-3-31 21:16:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个点位图有用
