查看: 5695|回复: 22
[MACBOOK]
苹果A1260不触发维修
发表于 2014-3-21 10:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一台苹果A1260的机器。故障为不触发。拆机发现电源接口灯是亮的。主板有待机开关有3。3V高电平。
从图片上看有几个测试点RSMRST_PWRGD 有3。3V 开关SMC_ONOFF_L有高电平3。3V。 PM_RSMRST_L复位信号也有3。3V  。VPLT_RST_L这个信号为0V不知道是不是不正常这是南桥给IO的,PM_PWRBTN_L这个信号为3。3V高电平,按开关时会有一个3。3V到0V跳变。还有就是SMC_RESET_L为高电平,可是按开关时南条就是不发出PM_SLP_S3_L信号,
发表于 2014-3-21 13:38:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查南桥的条件
发表于 2014-3-21 13:03:01 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
技术啊,没碰到过你这样的板过来学习
发表于 2014-3-21 13:02:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
苹果机  没修过
发表于 2014-3-21 12:57:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我看到你这个电路和普通的机器没有什么不一样的啊  如果你说的那个限号不出来的话 其他的几个信号都出来的情况下一班只有两方面 一个是开机芯片 I/O还有 南桥 你可以尝试去查一下啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 00:49
发表于 2014-3-21 11:15:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
苹果机  没修过 不知好修不
发表于 2014-3-21 13:55:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把IO链接南桥这个电路断开,看南桥发出没,有可能是IO拉低了这个信号。
发表于 2014-3-21 14:01:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查南桥的条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:49
发表于 2014-3-22 17:38:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老款pro都有通病了
发表于 2014-4-6 13:55:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了两个南桥还是一样,最后还给客户了
发表于 2014-7-6 00:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接告诉我,不上电,那个电压没有,看你的意思12v没有是吗?
发表于 2014-7-28 12:49:54 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
我也有一个,不触发。有图纸贡献一下。
发表于 2014-8-6 17:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥,开机芯片晶振都可以查一下啊
发表于 2014-8-6 18:19:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习下苹果怎么维修
发表于 2014-8-6 20:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊EC不能代换{里面含有资料}
发表于 2014-8-8 17:11:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么好赚的钱  楼主你怎么能还给客户呢  呵呵 下次可以找我呵呵
发表于 2014-8-8 17:15:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机先出来3.3吧
发表于 2014-8-16 09:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
碰到类似问题  这个可能有通病的
发表于 2014-8-17 12:31:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯但 是现在就是不知道是那里的问题,还望有高手角答
