查看: 6062|回复: 12
speaker,硬盘灯插反了会烧主板吗
发表于 2014-3-21 09:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都这么说,是不是真的,我这也不敢用板子试啊
发表于 2014-3-21 09:12:31 | 只看该作者 �
只有可能灯不亮
发表于 2014-3-21 09:14:10 | 只看该作者 �
不会吧,但灯不亮,我以前也弄错过
发表于 2014-3-21 09:24:43 | 只看该作者 �
你说的是机箱面板前置的灯吧?指示灯线插反了不会烧主板。它的供电是直流,二极管具有单向导通特性,插反了不会形成通路。
发表于 2014-3-21 09:29:04 | 只看该作者 �
应该不会的  最多不亮
发表于 2014-3-21 09:33:21 | 只看该作者 �
这两个也能插反?
发表于 2014-3-21 09:36:02 | 只看该作者 �
机箱前面板上的硬盘灯接反了不会找烧的,二极管有单向导通,只不过接反了不亮而已!SPEAKER就不好说了,之前遇到客户直接把蜂鸣器插到USB的供电和接地,结果你懂得......
喇叭相当于一根导线,烧东西是肯定的  发表于 2014-3-22 15:43
发表于 2014-3-21 12:04:59 | 只看该作者 �
不会的,没影响。
发表于 2014-3-22 11:55:28 | 只看该作者 �
不会的啊 灯不亮
发表于 2014-3-22 15:41:55 | 只看该作者 �
发光二极管,接反了只会不亮,不会烧东西的
发表于 2014-3-22 23:25:42 | 只看该作者 �
不会吧,但灯不亮
发表于 2014-3-28 11:45:44 | 只看该作者 �
   肯定不会啦   用螺丝刀短接两个都不会烧主板
