查看: 3091|回复: 19
技嘉GA-M68MT-S2无CPU供电
发表于 2014-3-20 16:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      CPU电源IC是ISL6324A这个芯片,EN电压没有,电阻一端有五伏,分压的两个电阻值是正常的,PVCC和VCC有电压。芯片已经换过!!!求解
发表于 2014-4-20 07:24:06 | 只看该作者 �
EN开启是电阻上啦得到的,查一 下电阻
发表于 2014-3-20 16:37:34 | 只看该作者 �
芯片坏了吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 楼主都说了换过芯片。
发表于 2014-3-20 17:01:32 | 只看该作者 �
你先查下桥发出的CPUVDD_EN是否为高电平,如果为高电平,DQ16导通,拉低DQ1的G极,DQ1截止,VCC经过DR16/DR68分压之后的电压值转换为6323_EN作为CPU供电芯片的开启信号。6323_EN现在为低电平,你先查下DQ1的G极电压值
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
o0飝兲 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-20 17:06:37 | 只看该作者 �
按照时序啊 先查前面的供电是否都正常
发表于 2014-3-20 17:13:53 | 只看该作者 �
IC  这个 我一直是个谜  看不懂
发表于 2014-3-20 20:20:03 | 只看该作者 �
电源IC被拉低了  既然你换过了 那就排除了电源IC
发表于 2014-3-21 21:47:24 | 只看该作者 �
不要忘记先查内存供电 和 VDDA2.5
发表于 2014-3-21 23:25:09 | 只看该作者 �
这个板是单桥还是双桥?还是要按时序走,不能老在一个点在磨。如果双桥的,EN没有电压多数是边上的三级管给拉低了,单桥的话要按时序,IO或桥坏都有可能
发表于 2014-3-22 00:07:30 | 只看该作者 �
我觉得还是要目测全板吧,PWM旁边最爱掉件了,打值。然后就按时序查,PWM芯片供电正常的话还要看VID,有高低组合就沿着EN脚跑!
发表于 2014-3-22 09:12:52 | 只看该作者 �
这个板子应该不是电源管理的问题,,。我也遇到过没修好。。而且2.5V好像也有吧,后来想想可能是没有PWOK的信号,,你换IO试试吧。。
发表于 2014-3-26 15:46:38 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-20 17:01
你先查下桥发出的CPUVDD_EN是否为高电平,如果为高电平,DQ16导通,拉低DQ1的G极,DQ1截止,VCC经过DR16/ ...
谢谢,板已经拿 走了。。。下次遇上按你的思路弄弄。。。
发表于 2014-3-26 15:47:10 | 只看该作者 �
谢谢你们的回复。。。
发表于 2014-3-26 15:48:04 | 只看该作者 �
主要修台板没图纸,跑线路好多路不通
发表于 2014-3-26 15:53:28 | 只看该作者 �
周围的电阻和电容排查,跑下电路
发表于 2014-4-19 22:47:47 | 只看该作者 �
我 插 我也遇到了  CPU 没供电  还有声音响 还像是电容的响声    有人说是桥虚焊 从值
发表于 2014-4-20 09:09:07 | 只看该作者 �
ic旁有几个二极管。你测了没有。
发表于 2014-5-19 16:47:30 | 只看该作者 �
刚接一块,有开启。1.2V,。准备换管理
发表于 2014-5-19 22:37:25 | 只看该作者 �
没有EN就查没有EN的条件,分压电阻阻值变大也有可能,
发表于 2014-5-19 23:25:53 | 只看该作者 �
好多种可能啊?板子不送走就好了,可以知道答案学习学习!
