查看: 2787|回复: 5
神舟优雅HP500无待机电压维修
发表于 2014-3-20 13:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台神舟优雅HP500的机器,拆下板子上电流表电压瞬间从0.01掉至0.00,看板号是DA0SW7MB8D0广达代工,淘宝上买下图纸,打开图纸找到PU14,ISL6236,测量6脚 IN脚有19V电压,看来保护隔离电路没有问题了,测量2脚 REF 1.98V 基准电压也正常, 7脚的LOD也产生了线性5VAL  3脚VCC也有5V  14脚和27脚的ON1和ON2开机信号均有,要么就是待机芯片ISL6236有问题,要么就是3.3VPCU 和 5VPCU的上下管有问题,那么先从待机下手吧,从新更换还是一样,果断把PQ57。PQ58。PQ56。PQ59全部更换,插上电流表显示0.04估计是待机出来了,测量PL16 PL17 可爱的3.3VPCU 5VPCU出来了,按下开关,电路刷刷的跑上去了,装机。搞定。。。
DAOSW7MB8DO.pdf
1.24 MB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-20 14:08:14 | 只看该作者 �
厉害厉害 顶一个
发表于 2014-3-20 15:49:53 | 只看该作者 �
不错啊   很厉害了
发表于 2014-3-20 16:18:10 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2014-3-20 16:22:05 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-3-20 17:53:38 | 只看该作者 �
查23脚, 26脚,能确定不是芯片问题吗?
