查看: 17032|回复: 223
[笔记本]
DELLN4010 无待机维修
发表于 2014-3-20 00:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个DELL N4010的机器,插电机器待机0.20A,明显过流迅速拆机没有发现进水的地方,打了一下主板上的电感和公共点的对地阻值一切正常,再次插电摸主板待机芯片烫手,二话没说换了再看,结果涛声依旧,看来只能查询待机芯片的工作条件了,应该是有某个电压被拉低了 1脚,4脚,6脚正常,测到LDO的时候发现只有3,9V,LDO附近的电容全部正常,有在图纸搜索了一下,看见这个5VLDO还供给RT8207芯片 直接拆了此芯片插电,哈哈!不过流了3V顺利产生此机修复。 大哥们给小弟加点分吧,下载不了了。
补充内容 (2014-3-20 18:18):
这个机器RT8207是内存电源管理芯片,拆后换了!
补充内容 (2014-3-22 23:40):
我不是补充我忘记写上安装此芯片了吗,你们怎么还问这些无关的话题?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6083780.5元2019-4-10 09:56
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 22:19
参与人数 19下载分 +121 收起 理由
txy2008003 + 5 赞一个!
ttdys + 5 淡定
老三修本本 + 10 赞一个!
天飘雪 + 2 赞一个!
yjsodnmq + 10 赞一个!
鱼儿的翅膀 + 5 赞一个!
啥也不懂的年纪 + 5 很给力!
swfasd + 2 淡定
597769409 + 2 赞一个!
mouqingdilu + 2 赞一个!
本文由 会员568877 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-20 13:48:35 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zhoufude -1 严禁灌水
发表于 2014-3-20 12:48:57 | 只看该作者 �
把那芯片拆了 直接通电还得了??思路不错 表达 哈哈
发表于 2014-3-20 09:41:25 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
参与人数 4下载分 -10 收起 理由
pepsi1105 -2 标题不清/内容不符
ytd -2 严禁灌水
wudongjie93 -5 严禁灌水
zhoufude -1 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-20 09:14:30 | 只看该作者 �
速度挺快,
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zhoufude -1 严禁灌水
发表于 2014-3-20 09:45:48 | 只看该作者 �
谢谢分享 还请问下  RT8207 这个芯片是内存供电的吧  你拆了 应该还要装回一个好的吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-22 09:37
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-20 11:09
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-3-20 09:47:01 | 只看该作者 �
呵呵呵
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zhoufude -1 严管板块 严禁灌水
发表于 2014-3-20 09:49:10 | 只看该作者 �
大师  你讲的不够清楚啊
发表于 2014-3-20 10:35:55 | 只看该作者 �
大师和我的表达水平差不多啊,维修水准却比我好
发表于 2014-3-20 10:42:58 | 只看该作者 �
后级有问题时,rt8206发烫一般是正常的
发表于 2014-3-20 10:47:01 | 只看该作者 �
学习了。谢谢了。还是不错的
发表于 2014-3-20 10:48:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这个8207是什么芯片呢,楼主有没有补上,是这个芯片坏,还是周围电路的问题呢?
发表于 2014-3-20 11:02:00 | 只看该作者 �
这个芯片是短路了么·  怎么只是拉低·  拉低就能导致主板电流跑到0.2吗
发表于 2014-3-20 11:03:43 | 只看该作者 �
这种问题基本都可以秒杀。。。
发表于 2014-3-20 11:15:03 | 只看该作者 �
忘记说了  后来把RT8207安装 上了 是内存管理芯片
发表于 2014-3-20 11:27:04 | 只看该作者 �
你把芯片拆了不补上很危险啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-22 09:38
发表于 2014-3-20 11:40:07 | 只看该作者 �
应该将详细呢  不是很明白
发表于 2014-3-20 13:27:42 | 只看该作者 �
我想肯定换了个好的上了,要不那电不烧内存才怪...............
发表于 2014-3-20 13:38:58 | 只看该作者 �
这个机器你修了多长时间?几分钟?
发表于 2014-3-20 14:09:08 | 只看该作者 �
学习了,多谢。
