查看: 23934|回复: 132
联想M7100 G41 L-IG41M不触发维修
发表于 2014-3-19 20:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想M7100 台式机主板号G41 L-IG41M,不触发。先测量开关针,3V正常也能对地拉低。测量CMOS跳线发现没有3V,查了资料发现这个板子CMOS跳线用的是开机后的3VSB电压,待机没有也正常。那就刷bios,还是原故障不触发,加焊了SCH-5147  IO芯片还是不行,那只有静下来查图纸了,发现没有图纸,只好查SCH-5147  IO芯片的图纸,测量开机信号高低高的信号是通过一个100欧的电阻接到98脚PB-IN,此信号正常;再查SCH-5147  IO芯片99脚发出的PB-OUT是低电平有效,也正常;然后测SCH-5147  IO芯片88脚89脚,是接受南桥发出的SLP-S5和SLP-S3,这两个信号是高电平有效,发现没有高电平,难道南桥没工作,先更换了32K的晶振,故障依旧,加焊南桥,故障依旧,只有换南桥了,换了南桥,故障解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-24 19:08:44 | 只看该作者 �
G31 G41的板子南桥坏的特别多。但是淘宝买的芯片,10个里面总有一个到三个,多少都有点问题。
发表于 2014-3-19 21:50:11 | 只看该作者 �
现在我们这里笔记本换桥200都收不起  我们才很惨
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-3-19 21:14:06 | 只看该作者 �
台式机主板桥也换   要我加焊就却客户换新的了   这样来钱快  不会返修  呵呵
发表于 2014-3-19 21:45:52 | 只看该作者 �
一般来说,台式机的板子,容易修就修,不好修而且很麻烦就放弃,,,
嗯我们这边台试机一般都只30块一张,10分钟搞不定就放弃了  详情 回复 发表于 2016-5-24 19:00
发表于 2014-3-20 18:59:11 | 只看该作者 �
G41板子现在价格是两三百,因为是单位税控机,所以价格自然不低,我报了三百,
发表于 2014-3-20 19:03:32 | 只看该作者 �
对了,这块板子原装好像要500多,上的是DDR3的条子,板子不多
发表于 2014-3-20 19:07:33 | 只看该作者 �
这板子贵,维修比笔记本报价高
发表于 2014-3-20 19:12:00 | 只看该作者 �
先报价后维修,不吃亏。
发表于 2014-3-20 20:14:16 | 只看该作者 �
我一般都是先给客户报价在维修
发表于 2014-3-21 20:13:18 | 只看该作者 �
丫蛋 发表于 2014-3-20 20:14
我一般都是先给客户报价在维修
俺也是,舍得白忙活
发表于 2014-3-21 22:44:10 | 只看该作者 �
联想的板子不好搞啊  零件难找
发表于 2014-3-22 18:10:33 | 只看该作者 �
好好学习踏踏实实
发表于 2014-3-22 22:36:43 | 只看该作者 �
不知道你们发现个问题没,现在新点的东西越来越看不懂了,以后怎么办?
发表于 2014-3-23 18:56:42 | 只看该作者 �
腾运电脑 发表于 2014-3-21 22:44
联想的板子不好搞啊  零件难找
拆件板多,就好办了
发表于 2014-3-23 18:57:26 | 只看该作者 �
能看懂图纸就好办
发表于 2014-3-24 10:55:50 | 只看该作者 �
小诗 发表于 2014-3-23 18:57
能看懂图纸就好办
哪里有图纸看咯
发表于 2014-3-24 11:25:40 | 只看该作者 �
G41的板子不好修!!很多芯片都是从来没有见过的,图纸也找不到!!
发表于 2014-3-24 17:23:42 | 只看该作者 �
历子贤 发表于 2014-3-24 10:44
这个板子爱桥坏 我修过3块了
是的,82801GB确实容易坏
发表于 2014-3-24 19:49:31 | 只看该作者 �
是滴,是滴,有的BIOS不好找
