查看: 2236|回复: 17
显卡固态电容代换电解电容
发表于 2014-3-19 20:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡16v470uf6.3v1000uf
用电解电容怎么更换啊
这个是普通电解,铝壳电解,不是固态电容,看耐压/容量就知道了,楼主这种特别容易爆,厂家也是良心企业,壳顶划线,防止铝壳蹦出伤人。  发表于 2014-3-19 21:06
发表于 2014-3-19 20:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一颗16伏470微发 第二颗6.3伏1000微发
发表于 2014-3-19 20:46:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不可以的,换过。    进系统                  花屏
进系统花屏不一定就是电容有问题,问题是你这两颗真不是固态电容,  详情 回复 发表于 2014-3-19 21:27
发表于 2014-3-19 20:46:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
16v470uf   6.3v1000uf
发表于 2014-3-19 20:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
16v470uf   6.3v1000uf
发表于 2014-3-19 20:59:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不是什么固态电容,剥开就知道,跟普通电解是一个样的,直接用普通电解换掉即可,换上好点的日系或台系电容,做好显卡及机箱散热,一般很少再爆了。
发表于 2014-3-19 21:27:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
gavekaic 发表于 2014-3-19 20:46
不可以的,换过。    进系统                  花屏
发表于 2014-3-19 21:42:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这不是固态电容,是假的,,
发表于 2014-3-19 22:02:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
绝对的假固态电容,有顶壳刻线,分别是16v470uf 和6.3 1000uf,正真固态电容是没有顶壳刻线的,一般日系的较多,特点是低阻,温度系数好,耐高低温,你这个可以到报废的主板或显卡上按体积,耐压,和容量拆两颗好的固态电容或者普通电容焊好,至于花屏的问题,1.建议用洗板水清洗一下显卡,烘干后再试机,一般显卡电解电容爆浆,会有大量电容电解液喷出,会殃及周边电路,照成漏电或者短路现象,会引起花屏,2.根据电容爆浆估计显卡散热风扇不转,或者因缺油灰大转数太低,高温同样也会引起GPU开焊照成花屏也是有可能的,希望对你有帮助。
发表于 2014-3-19 22:05:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
顺便说一下,没有洗板水的话可以用酒精,一定要用电吹风烘干好,再试机
发表于 2014-3-19 22:49:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这就是工包显卡的普通电解电容,用普通的电解电容原值代换就好了,至于还有花屏的问题,一般都是主芯片或者显存坏了,用这种电容的显卡质量都是很差的!
发表于 2014-3-19 22:59:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
山寨固态电容
发表于 2014-3-19 23:02:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是只是铝壳电容,不是固态,这么小个的固态电容是不会有1000uf这么大的容量的,用电解电容原值代换,或者稍微大的可以
发表于 2014-3-20 11:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一图16V470UF图2是6.3V1000UF
发表于 2014-3-20 12:14:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参数在电容上都有标示的
发表于 2014-3-20 15:09:11 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
16v470uf   6.3v1000uf 换上还花瓶,,看看是不是显卡芯片 空焊(加焊)
发表于 2014-3-20 20:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
GPU开焊照成花屏
