查看: 2231|回复: 6
主板通电就断,强行通电也不行,????
发表于 2008-10-27 13:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里接到一块捷波的主板,故障为通电就断,12V不短,CPU也换了,
强行通电也不上电,请遇见过这种情况或知道这种处理办法的朋友指点一二
发表于 2008-10-27 13:55:29 | 只看该作者 �
电源有工作不?还是说什矣动静都没?
发表于 2008-10-27 14:00:36 | 只看该作者 �
强行通电也不上电,排除电源就是短路
发表于 2008-10-27 14:03:41 | 只看该作者 �
故障和12V短路一样
发表于 2008-10-27 15:16:40 | 只看该作者 �
可以试试加焊下CPU座
发表于 2008-10-27 15:23:08 | 只看该作者 �
开机电路开路!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-27 21:08:54 | 只看该作者 �
先打一下ATX阻值再说。。。。。。
