查看: 1510|回复: 2
急救!845G主板
发表于 2008-10-27 13:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司财务主机 主板点不亮了 很确定是主板问题
插上诊断卡 可以通电主板 诊断卡显示复位灯长亮。测量CPU 内存 IC 南桥 电压都正常  但是发现个问题 主板通电的情况下 短接复位开关主板会断电 测量复位开关电压5V 开机开关也是5V   换过7407芯片 还是一样的故障 不知道从那下手了
发表于 2008-10-27 13:41:58 | 只看该作者 �
那就是复位电路的问题了,是个什么小东西坏了
发表于 2008-10-27 13:48:08 | 只看该作者 �
是不是开关5v跟复位有短路情况
