查看: 1423|回复: 6
请判定映泰TP35DA7的电源问题?
发表于 2008-10-27 13:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的
再一次重启之后 就不行了 开机亮一下旋灭 风扇转一下就停了 以此往复 然后怎么这都不行
后来把4pin 电源 只留24pin的那个 貌似风扇一直转了 但是机器不亮。一插上4pin插头 风扇立马彻底停转
请问是我的主板问题 还是电源问题
我的配置如下:
E4500
宇瞻 2GDDR800  X 2
希捷7200.10 250G SATA
西部数据 640GAAKS
迪兰恒进 3850 512M
先锋刻录机
电源是航嘉宽幅王 350W
T_T 是不是供电不足 ? 我的机器不是很耗电呀~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-27 13:27:36 | 只看该作者 �
主板车12V短路了,查这一路.或者是CPU的供电IC 有问题
发表于 2008-10-27 13:47:02 | 只看该作者 �
T_T  含泪致谢
请问高人 会不会是 电源的问题呢?
发表于 2008-10-27 15:07:12 | 只看该作者 �
主查CPU供电电路中的CMOS管和电源管理芯片.有可能是CPU供电中的CMOS管击穿,对地短路了,
发表于 2008-10-28 17:37:09 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,也想到了是CPU供电的 MOS管坏了,还有电源IC,但是到最后都不是这个原因。换个电源就解决问题,不妨你换个电源试试看吧
发表于 2008-10-28 18:28:58 | 只看该作者 �
难道是电源供电不良??
发表于 2008-10-28 23:41:00 | 只看该作者 �
首先排除电源故障,然后查CPU供电电路中的MOS管和电源管理芯片
