查看: 1977|回复: 18
宏基4535G背光闪烁求救
发表于 2014-3-18 22:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老鸟帮帮忙,本人小白,初始是背光闪烁,闪闪就测底不行了。背光电路部分:去掉LED负载电压就都正常了(确定灯是好的了)一带负载就不行,Q1的G极无电压波形输入,是不是就能确定就是芯片的问题了,其他管脚电压都正常,波形也有,芯片一点温度都没有,哪位大侠能告知一下Q1上面标有 QF 印丝的管子是什么场效应管或者三极管,谢谢了。
麻烦了,亲爱的老鸟们。
补充内容 (2014-3-19 11:34):
此电路图是找的升压芯片的图纸,与实际图纸有点点差异,有哪位大侠知道 QF 印字 的管子是什么型号的场效应管或者三极管。或者能用什么样的型号也行。晚上拍个升压芯片回来换上看看,如果修复会报告情况。
补充内容 (2014-3-25 11:05):
此板已经修复,外围没有什么元件,为了以防万一我全部检查了一变,确定没有问题后,跟换了升压,芯片,芯片买了两个,第一个装上没有反映,我还以为其他问题,结果换上第二个正常。还8块在淘宝买的呢质量看来不行。
发表于 2014-3-18 22:29:55 | 只看该作者 �
是NPN场效应管
发表于 2014-3-18 22:36:59 | 只看该作者 �
QF是N沟道的场效应管,作开关升压用。你查一下Rs的阻值是否正常还有L1、D1、Cout?
这个是一个升压电路,把7V升到21V左右提供给LED作电源,开机瞬间测EXT有无波形,无则查外围,最后芯片,祝你好运!
发表于 2014-3-18 23:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇怪的毛病,修好了楼主告小白一下,感激不尽…
发表于 2014-3-19 08:51:46 | 只看该作者 �
是不是高压的问题
发表于 2014-3-19 09:12:29 | 只看该作者 �
没修过 厉害啊
发表于 2014-3-19 10:01:23 | 只看该作者 �
高手就是不一样
发表于 2014-3-19 10:17:34 | 只看该作者 �
直接换屏不就得了
发表于 2014-3-19 10:27:00 | 只看该作者 �
找块一样的破屏,吧背光那块剪下来,接供电,地,和开启,看亮度正常就用双面胶固定就OK了
发表于 2014-3-19 10:33:12 | 只看该作者 �
这种问题我们修得比较多,直接换芯片一般都会好的
发表于 2014-3-19 10:34:14 | 只看该作者 �
如果换了芯片不行直接改块小板上去
发表于 2014-3-19 11:26:00 | 只看该作者 �
谢谢,我就是想确定一下,晚上在检查一下,感觉像是芯片坏了,最好的办法就是改简单省事,但是想修,就是好这口,我也不是专业的,只是帮朋友修修。谢谢了。
发表于 2014-3-19 11:27:41 | 只看该作者 �
jac 发表于 2014-3-19 10:17
直接换屏不就得了
是帮朋友修的,主要目的省钱,我不是专业维修的,就是爱好维修。换屏成本高,还是先换个升压芯片试试。
发表于 2014-3-19 12:18:39 | 只看该作者 �
升压的电感跟二极管都会引起带负载能力差,芯片可能性还小
发表于 2014-3-19 12:42:49 | 只看该作者 �
好奇怪的毛病
发表于 2014-3-19 13:05:08 | 只看该作者 �
换个场管试试,看看试试场管本事问题。不行换芯片,有可能是芯片内部PWM电路有问题。
发表于 2014-3-19 13:19:47 | 只看该作者 �
这个还没遇到过哎    祝你好运
发表于 2014-3-25 11:02:25 | 只看该作者 �
检查了,最后换的芯片OK
发表于 2014-3-25 11:02:58 | 只看该作者 �
这个是一个升压电路, ...
最后芯片换上OK
