查看: 19175|回复: 154
[主板&显卡]
GA-M61PME-S2不跑码一例
发表于 2014-3-18 16:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-M61PME-S2
故障现象:有复位不跑码
量内存供电1.8V正常
内存负载供电0.9V正常
量VDDA2.5V只有0.2V,正常是2.5V,技嘉主板都是1117产生
察看VDDA2.5V只接了个滤波电容然后直接过电感到CPU座去了
量VDDA2.5的对地值为0,摘下EC40这颗小电容量得它已经短路了
换 个电容后主板正常跑码
接显示器一测正常亮机
结论:VDDA2.5V的滤波电容短路,造成主板不跑码
高清无码的PDF GA-M61PME-S2 不跑码.pdf (2.05 MB, 下载次数: 333)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12300920.5元2020-2-13 19:07
 会员8321990.5元2019-5-16 15:36
 会员11594060.5元2018-11-14 12:41
 会员11594060.5元2018-11-14 12:40
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 01:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 09:23
参与人数 19下载分 +130 收起 理由
逆水流年 + 5 高清无码的PDF 我喜欢
机械写轮眼 + 5 赞一个!
不一样的焰火 + 2 神马都是浮云
llyx + 10
陈高能 + 2 很给力!
love329810592 + 10 淡定
J.Ken + 10 看在高清五码的份上
路灯上的苍蝇 + 2 赞一个!
o0飝兲 + 10 赞一个!
略懂维修 + 5 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-18 17:04:38 | 只看该作者 �
版主为什么换电容也发。。。。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
换电容容易,知道这个电容坏就不容易了  发表于 2014-7-24 21:39
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-22 19:44
反对楼主: 5
  发表于 2014-3-20 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 21:56
反对楼主: 5
换什么不重要,关键是有技术含量就行!  发表于 2014-3-19 11:34
反对楼主: 5
换的东西越小、越不值钱,技术含量越高,这个故障如果是你,能修好?  发表于 2014-3-19 00:43
这个位置的电容很少短路的呀  详情 回复 发表于 2014-3-18 18:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-8 21:29:51 | 只看该作者 �
思路清晰,VDDA只有AMD有吧
发表于 2014-10-8 12:38:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-17 08:16
EC40负极是接地的,本身短路的话,应该是正负极直接相通了,这里VDDA2.5的对地值为0,Q41本身损坏也会造 ...
别的没有零件,只这一个电容,焊下更省事儿
其实去掉这个电容也没有关系的,只是会造成VDDA 2.5V供电电压输出会不平稳。  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:50
发表于 2014-10-8 10:43:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-7 13:21
是的,这个VDDA 2.5V电压也是AMD主板开机触发后产生的。
这个电压偏低会导致4秒掉电~
发表于 2014-10-7 11:51:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-17 08:20
是的,缺少VDDA电压CPU就无法产生核心供电。
貌似只有AMD才需要VDDA这个电压
是的,这个VDDA 2.5V电压也是AMD主板开机触发后产生的。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:21
发表于 2014-3-24 19:55:29 | 只看该作者 �
看线路图EC40是接地的吗?接地短路也这么严重?
所为的接地短路可以理解成VDDA2.5V与主板接地负极测试点阻值串路相通,接地短路一般都会产生瞬间大电流烧毁元器件。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:56
EC40负极是接地的,本身短路的话,应该是正负极直接相通了,这里VDDA2.5的对地值为0,Q41本身损坏也会造成,可以用手术刀断开本身2脚与与EC40相连的线路判断故障。  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:16
发表于 2014-3-20 15:17:01 | 只看该作者 �
哪图的电容一看就是有孩子了,为什么不先换,还要去测量半天。。。。。。
贴片电容损坏一般外观很难看出来,除非是严重击穿短路外表烧黑。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:52
外观没问题  详情 回复 发表于 2014-3-20 15:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-20 01:55:58 | 只看该作者 �
这个电压不正常一般不是CPU没电压的么?如果CPU供电不正常怎么会复位?不懂
有些主板故障就是这么奇葩,令人难以琢磨、  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:49
发表于 2014-3-19 21:01:00 | 只看该作者 �
547884969 发表于 2014-3-19 17:22
我是新手 不知道VDDA2.5V是什么电压 能明白的告诉我一下吗   谢谢
CPU锁相环供电,没有这个电压,时序不能完成,更不能产生VCORE电压
发表于 2014-3-19 17:27:27 | 只看该作者 �
这个vdda 是cpu正常工作的条件么?
是的,缺少VDDA电压CPU就无法产生核心供电。  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:20
发表于 2014-3-18 17:10:19 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2014-3-18 17:04
版主为什么换电容也发。。。。
你修的出来啊?你肯定去干桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 09:20
发表于 2014-3-18 18:01:01 | 只看该作者 �
版主为什么换电容也发。。。。
这个位置的电容很少短路的呀
发表于 2014-3-18 19:42:51 | 只看该作者 �
收里有块不跑码,CPU电压都正常,会去看看是不是也是这个毛病,谢谢了
发表于 2014-3-18 21:02:52 | 只看该作者 �
是很少短,目前为止一个也没遇到过
发表于 2014-3-19 00:48:04 | 只看该作者 �
高清无码的PDF
别算我灌水,这句话很有意思。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 19:45
同意楼主: 5
是呀,还没见过有码的PDF,有人见过吗???????  发表于 2014-3-20 15:15
发表于 2014-3-19 13:27:37 | 只看该作者 �
学习无止尽
严禁灌水。下次扣分了  发表于 2014-3-19 20:54
发表于 2014-3-19 15:08:00 | 只看该作者 �
是我早干桥了  今天又学了一招
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 09:20
发表于 2014-3-19 16:03:59 | 只看该作者 �
楼主真的胆大心细,这个都被你找到了,下次我也注意这点了!
发表于 2014-3-19 16:09:13 | 只看该作者 �
果然清晰详细
发表于 2014-3-19 16:48:48 | 只看该作者 �
思路非常清晰,很好
发表于 2014-3-19 17:00:45 | 只看该作者 �
我一般都是直接干桥好的,没碰过你这种情况。
发表于 2014-3-19 17:22:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我们简称六小供电之一。  发表于 2014-3-20 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 21:57
[attachimg]701305[/attachimg] CPU锁相环供电,没有这个电压,时序不能完成,更不能产生VCORE电压  详情 回复 发表于 2014-3-19 21:01
发表于 2014-3-19 17:41:33 | 只看该作者 �
楼主思路很好。
发表于 2014-3-19 17:44:52 | 只看该作者 �
我也有同感
发表于 2014-3-19 18:54:53 | 只看该作者 �
为什么会知知道去测VDDA 2.5V,这个电容所造成的原因应是风扇热干涸造成短路,为什么会测VDDA呢?
发表于 2014-3-19 19:39:11 | 只看该作者 �
这个是CPU2.5V是会
发表于 2014-3-19 20:01:49 | 只看该作者 �
“VDDA”,这个电压是一个在cpu中被用在时钟增大器环路,这也叫做相同步环路,这个电压可根据选择被转换为“cpu vdda电压”和cpu pll 电压,并且只在高端主板中有这个选项
这是电压倍增器的时钟电路采用中央处理器内,也称为锁(锁相环)。透过这个电压可以改变选项,如“CPU VDDA电压”和“CPU频率电压”,通常只有高档主机板有这样的选择。
