楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
GA-M61PME-S2不跑码一例
发表于 2014-3-21 17:08:01 | 只看该作者 �
不愧是精华   好东西值得大家学习
发表于 2014-3-21 20:19:18 | 只看该作者 �
楼主果然够 细心,一般都去做桥了
发表于 2014-3-22 12:04:26 | 只看该作者 �
请问这个2.5V和复位有什么联系啊。?2.5是给谁供电的?
这里2,5v也是给CPu工作使用的。  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:10
发表于 2014-3-22 13:03:18 | 只看该作者 �
电容也那么容易坏啊,领教了!
发表于 2014-3-22 20:25:27 | 只看该作者 �
在我手里      它又废了,路过学习了
发表于 2014-3-22 23:35:23 | 只看该作者 �
楼量的图纸还是真多啊·
发表于 2014-3-22 23:50:32 | 只看该作者 �
LZ,VDDA2.5在intel板上是什么作用?不是说AMD主板CPU的一个供电吗?
发表于 2014-3-23 01:11:58 | 只看该作者 �
要是没图纸的话 又要跑线路
有图有真相啊
又学习了一招
谢谢分享。
发表于 2014-3-24 15:33:18 | 只看该作者 �
小电容短路了导致电压不出来
发表于 2014-3-24 19:55:29 | 只看该作者 �
看线路图EC40是接地的吗?接地短路也这么严重?
所为的接地短路可以理解成VDDA2.5V与主板接地负极测试点阻值串路相通,接地短路一般都会产生瞬间大电流烧毁元器件。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:56
EC40负极是接地的,本身短路的话,应该是正负极直接相通了,这里VDDA2.5的对地值为0,Q41本身损坏也会造成,可以用手术刀断开本身2脚与与EC40相连的线路判断故障。  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:16
发表于 2014-3-24 22:45:40 | 只看该作者 �
目前为止一个也没遇到过
发表于 2014-3-25 02:16:21 | 只看该作者 �
修主板,能找到电阻电容三极管坏的,真的到达了一定得境界。
发表于 2014-3-25 09:22:10 | 只看该作者 �
我技术不好 基本没修到电容短路的
发表于 2014-3-25 10:23:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2014-3-25 17:44:46 | 只看该作者 �
刚才在其实地方下了一个不能用,坑货
发表于 2014-3-25 18:23:33 | 只看该作者 �
内存负载供电0.9V正常     什么意思啊!不懂
发表于 2014-3-25 19:15:12 | 只看该作者 �
精华啊 谢谢楼主了
发表于 2014-3-25 21:50:06 | 只看该作者 �
帖子挺好,我只想说。。。楼主。。你表笔拿反了。。。
发表于 2014-3-25 22:48:58 | 只看该作者 �
看来这个板子还不错,VDDA电压还有个1117,楼主赚到了,这个电容一百个里面有一个坏的就算不错了
发表于 2014-3-26 10:19:14 | 只看该作者 �
这个问题修好了不错  ,  一般有复位不跑马  的   真的是一大难点     ,,,现在新主板也会出现电容短路现象
