楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
GA-M61PME-S2不跑码一例
发表于 2014-8-17 08:20:57 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2014-3-19 17:27
这个vdda 是cpu正常工作的条件么?
是的,缺少VDDA电压CPU就无法产生核心供电。
貌似只有AMD才需要VDDA这个电压  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:51
发表于 2014-8-18 14:55:35 | 只看该作者 �
最怕修h61的板了
发表于 2014-8-18 16:57:10 | 只看该作者 �
下次需要注意了  以前遇到此问题  都放弃了 ,此贴值得珍藏
发表于 2014-8-18 22:16:19 | 只看该作者 �
VDDA2.5V,又懂了一个名词,以后会用上的
头像被屏蔽
125#
发表于 2014-8-26 21:47:29 | 只看该作者 �
没点实力还真不行
发表于 2014-8-27 15:53:22 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-9-17 13:19:00 | 只看该作者 �
学习并拿分
发表于 2014-10-7 07:42:26 | 只看该作者 �
版主很细心  值得学习
发表于 2014-10-7 08:46:20 | 只看该作者 �
如果楼主是先打阻的,这板不是秒杀了
发表于 2014-10-7 11:51:08 | 只看该作者 �
貌似只有AMD才需要VDDA这个电压
是的,这个VDDA 2.5V电压也是AMD主板开机触发后产生的。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:21
发表于 2014-10-7 13:21:39 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-10-7 11:51
貌似只有AMD才需要VDDA这个电压
这个电压偏低会导致4秒掉电~  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:43
发表于 2014-10-7 13:50:55 | 只看该作者 �
是电容短路造成CPU没供电
发表于 2014-10-8 10:43:39 | 只看该作者 �
这个电压偏低会导致4秒掉电~
发表于 2014-10-8 12:38:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-17 08:16
EC40负极是接地的,本身短路的话,应该是正负极直接相通了,这里VDDA2.5的对地值为0,Q41本身损坏也会造 ...
别的没有零件,只这一个电容,焊下更省事儿
其实去掉这个电容也没有关系的,只是会造成VDDA 2.5V供电电压输出会不平稳。  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:50
发表于 2014-10-8 12:50:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 21:29:51 | 只看该作者 �
思路清晰,VDDA只有AMD有吧
发表于 2015-10-26 08:49:56 | 只看该作者 �
周国伟 发表于 2014-3-20 01:55
这个电压不正常一般不是CPU没电压的么?如果CPU供电不正常怎么会复位?不懂
有些主板故障就是这么奇葩,令人难以琢磨、
发表于 2015-10-26 08:52:17 | 只看该作者 �
wzj2011 发表于 2014-3-20 15:17
哪图的电容一看就是有孩子了,为什么不先换,还要去测量半天。。。。。。
贴片电容损坏一般外观很难看出来,除非是严重击穿短路外表烧黑。
发表于 2015-10-26 08:56:45 | 只看该作者 �
Leefire 发表于 2014-3-24 19:55
看线路图EC40是接地的吗?接地短路也这么严重?
所为的接地短路可以理解成VDDA2.5V与主板接地负极测试点阻值串路相通,接地短路一般都会产生瞬间大电流烧毁元器件。
