查看: 2772|回复: 26
G470故障求助
发表于 2014-3-18 16:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470,来时能亮,但是没两分钟自动掉电了,有时能继续触发,有时就没有反应,测开关脚电压有时3.3V,有时18V左右。能亮的时候也不到一分钟左右就自动掉电了,不知哪里的故障了,高手指点一下
发表于 2014-3-18 16:36:31 | 只看该作者 �
进了学习一下
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-18 16:32:36 | 只看该作者 �
EC应该是有短路
发表于 2014-3-18 17:23:27 | 只看该作者 �
问题是掉电,查主板供电
发表于 2014-3-18 23:21:57 | 只看该作者 �
换cpu试试。。。。。
发表于 2014-3-18 23:33:05 | 只看该作者 �
这个会不会是温度有问题  或者EC呢
发表于 2014-3-18 23:36:26 | 只看该作者 �
开关电压又时3.3有时18太高了吧?
发表于 2014-3-18 23:46:32 | 只看该作者 �
单用电池试试看掉不掉,不掉就保护隔离出问题了,测适配器检测信号是否正常
发表于 2014-3-19 00:10:52 | 只看该作者 �
看散热。。温控。很多东西要查了。楼主
发表于 2014-3-19 01:03:47 | 只看该作者 �
不言语 发表于 2014-3-18 23:36
开关电压又时3.3有时18太高了吧?
有的按键上面电压19V,这个是信号电压,电流非常小。
发表于 2014-3-19 10:21:50 | 只看该作者 �
重点查看桥和EC
发表于 2014-3-19 10:30:35 | 只看该作者 �
      还是看看散热有没有问题
发表于 2014-3-19 15:54:34 | 只看该作者 �
有没有其他啥表现?
发表于 2014-3-19 16:03:30 | 只看该作者 �
EC有短路它能亮么?
发表于 2014-3-19 16:05:02 | 只看该作者 �
掉电这种不好修   一个是散热  另一个就是 某供电IC供电不足 脱焊都会影响这种故障  至于开关你只能按照图纸看看开关电压是哪里来的
发表于 2014-3-19 16:20:32 | 只看该作者 �
看一下开机上的瞬间所有电压都出来了没
发表于 2014-3-19 16:53:52 | 只看该作者 �
tianshiXP 发表于 2014-3-19 16:03
EC有短路它能亮么?
谁说短路就不能亮的?南桥烧了也能亮机的你没见过?
发表于 2014-3-20 09:55:47 | 只看该作者 �
EC短路了  电压还能正常   ?  你怎么烧的 用打火机么?
发表于 2014-3-22 13:38:56 | 只看该作者 �
用炉子烧的你没见过?
发表于 2014-3-23 14:56:13 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-3-22 13:38
用炉子烧的你没见过?
我还真没见到过用路子烧短路了  还能正常亮机的
