查看: 4645|回复: 21
B460 穿孔烧焦了
发表于 2014-3-17 12:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现U45芯片16脚烧了个洞,电阻R367R377烧了,飞线
,外接就正常进系统, 但接屏就出现到了LOGO 后就断电 ,是不是供电不够啊? 还要问下 TPS51123  能否用TPS51125替换?》请大师指教指教!
发表于 2014-3-17 12:45:55 | 只看该作者 �
查一下引脚定义就行了,
发表于 2014-3-17 12:37:20 | 只看该作者 �
接屏就断电可能是3.3V供电不足!
发表于 2014-3-17 12:35:53 | 只看该作者 �
可以代换,都不知道换多少个了!
谢谢!  发表于 2014-3-17 14:46
发表于 2014-3-17 13:03:26 | 只看该作者 �
可能还是供电的问题,对着图纸再测测看没有别的线烧断了
发表于 2014-3-17 13:03:47 | 只看该作者 �
R367 R377看下图纸是做什么用的!能补上尽量补上吧 51123 和51125 能代换
发表于 2014-3-17 13:18:14 | 只看该作者 �
补上吧! 需要的 我遇到过
发表于 2014-3-17 13:40:27 | 只看该作者 �
看下13脚EN的电压会不会跳变  修多了这个问题
发表于 2014-3-17 13:41:47 | 只看该作者 �
R376 R377电阻一定要的
发表于 2014-3-17 14:05:18 | 只看该作者 �
可以代换 的,可能还有其他问题吧
发表于 2014-11-8 14:12:15 | 只看该作者 �
使劲挖啊,这周围没有线的
发表于 2014-11-8 15:34:24 | 只看该作者 �
该补的件都补上!!!
挖洞吗??后来怎样补呀??  详情 回复 发表于 2014-11-9 13:44
发表于 2014-11-8 15:37:37 | 只看该作者 �
这种故障我已经碰到多台了,有的可以修好,有的就是公共端短路,我把那一块都挖了也不行
发表于 2014-11-8 18:29:47 | 只看该作者 �
51123 51125可以代换 网上传说重启和掉电之类的是CPU上管 我是没遇到过、
发表于 2014-11-8 19:02:03 | 只看该作者 �
网上说可以替换 不过没试过
发表于 2014-11-8 22:49:06 | 只看该作者 �
3.3V滤波电容
发表于 2014-11-8 23:55:28 | 只看该作者 �
屏的供电部分有短路的吧?
发表于 2014-11-9 00:05:54 | 只看该作者 �
51123可以用51125代替,已经修过B460等好多机器了
发表于 2014-11-9 12:55:48 | 只看该作者 �
更换需改电路
发表于 2014-11-9 13:29:44 | 只看该作者 �
3v 5v 那边还要做文章
