查看: 5212|回复: 9
江湖救急Y470电池不开机
发表于 2014-3-16 18:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
江湖救急Y470电池不开机,班号,LA-6884P,附上图纸,适配器正常开机,所有功能正常用包括充电,带电池用适配器也可以开机,拔掉适配器电池可以续航,单用电池,机器不触发,待机时用示波器测拔掉适配器的瞬间,EC发出的ACOFF有  低-高-低 的变化,不知道单用电池ACOFF这个信号是不是持续的高电平,EC换了,电池换了,求思路。 LA-6884P.pdf (1.13 MB, 下载次数: 114)
发表于 2014-3-16 18:59:53 | 只看该作者 �
换个D56,应该会有变化
发表于 2014-3-16 19:01:51 | 只看该作者 �
同意楼上,希望楼主早点修好
发表于 2014-3-16 20:34:37 | 只看该作者 �
接电池量下 VS 电压和BATT_OUT
发表于 2014-3-16 20:58:23 | 只看该作者 �
楼主要测的东西还很多啊
发表于 2014-3-16 21:16:47 | 只看该作者 �
看来楼主难产了 希望楼主修好一起分享一下原因
发表于 2014-3-16 21:25:42 | 只看该作者 �
找到图纸的54页查BATT相关的线路吧
发表于 2014-3-16 23:00:28 | 只看该作者 �
ACOFF电池放电信号,平时为低,如果带#则为高
发表于 2014-3-16 23:01:37 | 只看该作者 �
应该是电池精度校准时,用于强制放电
发表于 2014-3-16 23:06:13 | 只看该作者 �
第一种可能性;在电池模式下,ACOFF这个信号要为持续的高电平才对,高电平使PQ307完全导通,从而拉低PQ303,使隔离电池的管子完全导通,否则只能通过其体内二极管对电池放电,这显然是不正常的. 第二种情况是,EC没有检到适配器,发了Pacin 的低电平。截止PQ310,PQ307导通,进而有电池的大电流放电。PQ303的4脚是按开关之后变为低电平,还是待机时就为低,我不知道,因为这种故障我还没有遇到过,仅供参考。
