查看: 3771|回复: 12
求助,神舟优雅A410不定时死机!
发表于 2014-3-16 16:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不定时死机,内存,硬盘,适配器都换过,还是死机,但是用电池没事,机子拆开看到传说中的NEC大电容,但是据说NEC大电容的故障是掉电和重启,我的就是不定时死机,屏幕无反应的那种,也会蓝屏,可以装系统,装系统没事,有时候用测试软件测试半天也没事,因为没有专用设备所以也无法测量电流之类的,请大神帮我分析分析看看是啥毛病,另外如果是NEC大电容的问题我图片上几个红框的位置能否添加几个330电容,谢谢!
发表于 2014-3-16 16:50:52 | 只看该作者 �
最好拆了原来的再换上去
发表于 2014-3-16 17:00:52 | 只看该作者 �
加330的没事 注意正反就Owen
发表于 2014-3-16 18:05:13 | 只看该作者 �
开机时用万用表测一下电压,根据电压值加电容。
发表于 2014-3-16 18:29:16 | 只看该作者 �
还是把NEC大电容拆了,装个6个330电容上去好了。
发表于 2014-3-16 18:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白有话说,大哥你换cpu试了吗?
发表于 2014-3-16 21:25:51 | 只看该作者 �
楼主果断换电容吧。换了肯定好。送钱的还不要啊
发表于 2014-3-16 22:27:53 | 只看该作者 �
本人小白,能否告知一下详细的操作步骤?
发表于 2014-3-16 22:28:45 | 只看该作者 �
搞了好几台了。最严重的两台是cpu供电都不能出来。电流0.2左右.
发表于 2014-3-16 22:29:05 | 只看该作者 �
夏日火锅 发表于 2014-3-16 18:45
小白有话说,大哥你换cpu试了吗?
没有,感觉不太像是CPU的问题
发表于 2014-3-16 22:44:45 | 只看该作者 �
精心修笨笨 发表于 2014-3-16 17:00
加330的没事 注意正反就Owen
请问加在那里?我图片中的红框的位置可以吗?正面还是反面?
发表于 2014-3-16 22:46:39 | 只看该作者 �
你的意思也是NEC大电容的问题?可是我的不掉电啊,装系统也没有问题,装系统的时候从来没有死过机,就是使用时频繁性的,无规律的死机
发表于 2014-3-17 09:27:02 | 只看该作者 �
就当做死机来修~~~~~~~~~~~~
