查看: 3266|回复: 19
Intel D865GLC触发后掉电的故障
发表于 2008-10-26 23:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
手头几块INTEL D865GLC,是INTEL给新蓝品牌代工的。几块是CPU没有供电,或者是12V短路,诊断卡一闪一闪的,都是换ADP3168,解决好了,剩下的4块都是一个故障,点开关针触发,诊断卡亮下就灭了,不插12V也是一样,电源插头量着也没短路,换了IO ,还是老样。CPU供电场管,MOS控制器,ADP3168全部拆掉,不装,也是老样,换了装上,还是老样,已经修到没有思路了。有时不停的点开关,偶尔也能上电,不灭了,但是12V小插头一查,立马就灭,所以我把故障仍钉在12V上,但是所有东西都拆了还不行,难道真的是北桥坏了。请大家讨论下
发表于 2008-10-26 23:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
coms 电池 跳线是不是都正常 还有BIOS
发表于 2008-10-27 07:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VCORE的对地二极体值测过了吗?
发表于 2008-10-27 12:05:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
一般我就拆网卡了... 拆了网卡会无法点亮 所以还要换个网卡芯片上去!!
我接触的是845的INTEL板 给DELL用的!!
发表于 2008-10-27 12:47:19 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
同意2楼的说法
发表于 2008-10-27 22:07:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种主板免跳线的,我仔细看了,BIOS我吹下来还是老样,我刷了个上去还不行。
发表于 2008-10-27 22:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
3418K换了没?
字数不够!
发表于 2008-10-27 22:29:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个麻烦。。。打一下 PCI 14的开机电压先看看情况怎么样。。。
发表于 2008-10-28 11:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该是主板启动了保护,还是应该从短路这方面下手
发表于 2008-10-28 21:33:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
MOS控制器3418换过了。都是不行,实在不好修啊。
发表于 2008-10-29 00:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
英特尔主板电路和普通主板电路不一样,慢慢找故障吧。
发表于 2008-10-29 01:39:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个问题,.桥的短路机会大大的有.以前我就见到了,
发表于 2008-10-29 01:46:51 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
如果是北桥的问题, 强行加电。。摸北桥温度。。。很容易判断。。。。
发表于 2008-10-29 01:47:38 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
补充以下,上面的方法, 一定要把CPU和内存去掉。。。防止烧CPU。。。或者内存。
发表于 2008-10-29 10:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测测几大总线吧看有无异常的?
发表于 2008-10-29 22:16:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也有块一样的板子,故障也是一样的,冒险加了cpu,不行,测mos管12v正常,但北桥发烫,不知是不是北桥损坏,期待中
[ 本帖最后由 乌龙驹 于 2008-10-29 22:19 编辑 ]
发表于 2008-10-29 23:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此现象的主源应该还是在主板的电压方面出了问题,请先确认12V与VCOER之间是否SHORT或对GND是否SHORT,再确认一下主板上的VSB电压是否SHORT 一般VSB电压SHORT就会出现上述现象,仅供参考 希望你的问题早日解决
发表于 2008-10-30 03:09:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想是北桥损坏机会大。
发表于 2008-10-30 18:58:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的主板和你一样的也是英特尔产的班子并且是英特尔的865芯片。也是CPU 供电短路。老难搞了 ,也许是我新学吧。场效应管换了烧,烧了换。ADP3168换了,ADP3418换了,不是IC 《ADP3168》不工作,就是工作了电压低。或又短路了。搞的头疼。就是搞的他们协调不好,就是没有CPU 工作电压。最好一次给CPU 搞了个6伏电,我的CPU 供电需要1.35伏。我查5脚电压定义来。就是没搞明白,没把他们协调好给CPU一个好的电压。还动不动就短路,烧掉我6个场效应管了,现在大小IC 是好是坏都不好说了,北桥也不知是好是坏了,我就是没换过IO,跟IO 关系大吗。大家给个意见吧。
发表于 2009-5-16 10:47:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这一块同样的板,故障也差不多,但我的偶尔可以开机,进系统时间不长,自动断电,然后再开机就不能触发了----
