查看: 3436|回复: 8
华硕K45VD 不充电 求助
发表于 2014-3-16 14:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号   LA-8224P       主机型号   华硕K45VD
故障不充电     。测芯片 BQ24725R  测得 1脚 ACN 19.5V 。2脚ACP 19.5V.  3脚 CMSRC 19.5V.  4 ACDRV 19.5v  .   5 ACOK 3.3V.
6 ACDET 2.78v . 7 IOUT  0V .  8脚 SDA 3.3v  . 9 脚SCL  3.3V  .10脚  ILIM   1.5V    . 11J脚 BATDRV 10.15V  . 12脚SRP  10.15V.  13脚SRN 10.15V.
15脚  LODRV  0V . 16脚 REGN  5.9V  .17脚 BTST 9.8V  .18脚 HIDRV 10.15v   19脚 DHASE 10.15V. 20 VCC 19.5v ..
这个 机器在插上电源后 充电灯 亮起   ,但是就是没有充电电压出来。 开机进系统后 系统下显示电池在充电,电池电量显示百分之零。  就是冲不进去 。
发表于 2014-3-16 17:29:49 | 只看该作者 �
你查下PQ104电感旁PR102取样电阻是否好,这会引起这问题
发表于 2014-3-16 16:57:02 | 只看该作者 �
这种故障以前遇到过,不太好修,最好找个差不多的充电电路对着测一下
发表于 2014-3-16 16:13:46 | 只看该作者 �
兄弟  15脚  LODRV  0V  18脚 HIDRV 10.15v    19脚 PHASE 10.15V. 20 VCC 19.5v,是不是上管击穿了啊,怎么可能上管驱动10v  下管驱动0v呢
发表于 2014-3-16 14:56:44 | 只看该作者 �
xiaotao222 发表于 2014-3-16 14:56
这要没想到  还修啥啊
早就换过
发表于 2014-3-16 14:56:24 | 只看该作者 �
YINXU 发表于 2014-3-16 14:42
有没有更换电池试一下,看看是不是电池坏了呢
这要没想到  还修啥啊
早就换过  详情 回复 发表于 2014-3-16 14:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 14:42:52 | 只看该作者 �
这要没想到 还修啥啊  详情 回复 发表于 2014-3-16 14:56
发表于 2014-3-16 15:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 20:43:16 | 只看该作者 �
上下管 电压不正常啊   充电芯片没有正常工作啊
