查看: 4586|回复: 5
联想IH61M VER:1.0大哥们帮我分析下
发表于 2014-3-16 12:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一块主板 联想IH61M  上电触发  刚开机就掉电  反复的上电掉电  然后测量各个供电时钟复位都正常  然后就用示波器测量了下BIOS的片选  有下拉的动作 想请教各位大哥   是否的BIOS资料造成的  我也没找到这个BIOS  如果是的  哪位好心的大哥能给我传一份好吗? 小弟感激不尽,在此谢过了
发表于 2014-3-16 14:19:54 | 只看该作者 �
怎么都没人回复啊   帮我参考一下也行啊
发表于 2014-3-16 12:23:57 | 只看该作者 �
来个特写
发表于 2014-3-16 16:38:27 | 只看该作者 �
断开CPU供电4PIN试过没有
发表于 2014-3-16 17:01:25 | 只看该作者 �
CPU没装好,或者内存没有供电,再就是bios
发表于 2014-7-7 20:11:27 | 只看该作者 �
新手路过学习下。
