查看: 1171|回复: 5
求:技嘉 GA-M85M的图一份。再问个问题!!
发表于 2014-3-15 18:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
现在论坛的搜索太难用了。。搜的什么啊。连关键字都没有。。
只能自己求个图纸吧。。
这个板子是不开机。。开机针通过一个电阻连到IO。断开电阻,开机针没有电压,触发开机针,电阻一端跳变,另一端没有。。电阻已经换过了。。邪门了。。想找个图看看是不是跑线错了
补充内容 (2014-3-17 19:51):
跑线错了,,对不住大伙啊,,那个地方时上拉电阻,找到个G31的图看明白了
发表于 2014-3-15 20:05:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
论坛最近的搜索就是很邪门,老找不到东西,图纸都找不到了!
发表于 2014-3-15 20:47:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是不让下载了
发表于 2014-3-15 23:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
315到了,到处都在维权,到处都在低调,你懂
像这种触发问题,不行就飞线改电路
发表于 2014-3-15 23:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你取掉电阻后,开关针上面就没有电压了,那个电阻可能是开关针的上拉电阻
发表于 2014-3-16 11:52:27 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
把IO脚挑起。再测
