查看: 4752|回复: 3
TSERIES 主板点不亮
发表于 2014-3-15 17:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板为I3 系列主板,故障为触发掉电,反复掉电,经测试怀疑CPU 核心有短路,测试个MOS管,G极对地阻值,有一组偏低,控制芯片是有UP6203A管理。还有一组,是有从芯片代码为 PU2芯片,经更换OK。主板点亮。
发表于 2014-3-15 19:34:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电保护,这种修的快
发表于 2014-3-15 19:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥:用万用表测试没有必要使那么大力呀,板子上那道划痕真的很深的。呵呵呵
你确定是用万用表划花的?  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:52
发表于 2014-11-16 12:52:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你确定是用万用表划花的?
