查看: 2513|回复: 3
IBM R51 用适配器不开机,但能充电,充足后拔掉适配器能开机!什么故障?
发表于 2008-10-26 21:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
IBM R51 只要插上适配器就不开机,但能充电,充足后拔掉适配器有时能开机!什么故障?
发表于 2008-10-26 21:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不能开机,具体是什么现象,是电源指示灯亮风扇转,但是屏幕没有反应,等,你要把现象说的明白些,这样才能好针对性解答呀
发表于 2008-10-26 21:39:44 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
检查下保护隔离电路,看有无不正常
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-10-26 21:52:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
从故障描述,外接电源可以充电但不能开机,电池供电正常,但再插电源时不能切换过去。应考虑:1)在电池与外接交点处到外接电源接入点可能存在波纹干扰问题,或者有电路问题导致流量受限。2)外接电源供电未达到开机电路,看看开机键是否有电压。
