查看: 8116|回复: 4
tcl-L32F3309B 机芯:MS82PT 主板电源背光一体板三无灯不亮维修与分析
发表于 2014-3-14 12:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:L32F3309B  机芯:MS82PT  主板电源背光一体板(康力)故障现象:三无灯不亮维修与分析:拆机发现保险丝已烧,再量 QB101、UB103也短路,负载正常,把上述元件更换后开机又烧机,后来仔细检查后发现开关变压器 TB101的 6脚假焊,把 TB101补焊、坏的元件更换后开机一切正常,故障排除。
发表于 2014-4-1 14:51:02 | 只看该作者 �
虚焊怎么会造成保险丝烧呀
发表于 2014-4-11 11:17:44 | 只看该作者 �
周家胜 发表于 2014-4-1 14:51
虚焊怎么会造成保险丝烧呀
虚焊会打火
发表于 2014-4-11 14:58:31 | 只看该作者 �
哦,谢谢分享啦、、、
发表于 2014-4-13 16:50:52 | 只看该作者 �
学习了 也有这样的问题 可能也有虚汗了
