查看: 3670|回复: 0
求ACER G41T-AM主板的图纸
发表于 2014-3-12 18:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如果有ACER G41T-AM主板的图纸的师傅们请求传一份上来,非常感谢.主板故障能跑码,接独立显卡正常,集成显卡无显.
打GRB-横-场的阻值,G:75 R:短路 B:75 横:500多 场:500多
示波器测量GRB三色无波形跳变 横波形正常 场波形也正常
电压测量G:0.39V R:0V B:0V 横:3.23V 场:2.46V
在VGA接口附近有一个6脚的21T小元器件,更换后R不短路了,阻值也有72,电压还是0V.此判断小6脚元器件是短路了.
在此时集显无显示的故障还未解决,代码跳到2A-38这里喇叭还是蜂鸣2声,接显示器也无显示.
请求有图纸的各位发一份上来,没图纸非常不好修.
