查看: 3840|回复: 8
PHILIPS 107S7 显示器下半部分没图像,上半部分中间还有条白线
发表于 2008-10-26 11:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么问题那里坏      请在线的师傅帮哈忙解释下
                                                             谢谢   !!!
   下面附上图,手机拍的不怎么清楚
[ 本帖最后由 破茅屋 于 2008-10-27 11:54 编辑 ]
发表于 2008-10-26 11:07:30 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
换个场输出块。
发表于 2008-10-26 11:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
场输出电路问题,主要检测场块旁边有关几个电解电容
发表于 2008-10-26 13:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我来说一下;,首先,你看一下,行扫出来的场补偿是否正常,场块的供电是否正常,场块及周围是否有坏件
发表于 2008-10-26 15:37:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
很明显是场部分的问题
看看12V两路,还有那个保护二极管,场块边上的
发表于 2008-10-26 16:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查场输出块的供电是否正常,再补一下场IC和周围元件虚焊
发表于 2008-10-26 17:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买了个场管回来换上去,
基本上都OK了,
可显示器的最上边还有两条亮线
下面都正常
什么原因...........................
发表于 2008-10-26 17:17:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附上电压也不知道测得对不对
1     -0.10到0.10
2    10.22
3    11.03
4    -11.12
5    -0.56
6    0.56
7    0.56
帮下忙啦    (那两个双引角的绿色的东西怎么测试?)
发表于 2008-10-26 20:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于搞好了, 谢谢各位了
