查看: 1661|回复: 7
联想G470 进水
发表于 2014-3-11 20:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图 描述详细点,希望对遇到这类问题的有帮助。
拆机发现板子背面也就是CPU芯片背面有进水。清洗加焊后依旧,换CPU依旧。测CPU电感没电压,,测芯片VIN有电压,PGOOD电压有电压,甚至时钟电压都出来了,确定芯片没问题,还是搞进水的地方吧,就腐蚀了2个电容2个电阻。关键是这4个元器件没符号,郁闷啊,有图纸也不行,找点位图也没有,找了半天料板也没找到。随便找了2个有点相似的料板,拆CPU附近的电容电阻换上依旧,无语了。继续拆,发现有个电阻断线了,狠自己不细心啊,在换,换后把断线的电阻一脚连到电容上 加点OK。测这4个元器件的电压都是1.1V左右。
另外这4个元器件是一排,排在一起的。专业术语用的不好。请体谅。希望遇到这问题的高手在描述详细点,没遇到的也借鉴下。板号是广达LA-6751P
呵呵 我想你这个主板是 广达和仁宝合力研发的吧  发表于 2014-3-11 23:20
发表于 2014-3-11 22:20:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键问题在于,进水电阻大小无法判断,完全靠运气装的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-11 20:55:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水机就是要多观察进水的附近有没有断线
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-11 20:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为毛我学习期间都是碰到桥的问题啊 以后搞毛啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-11 20:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好就行 支持一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-11 22:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的机器  注重观察进水的周边
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 22:21:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种板子就是扯淡没标符号,你查都查不出来电容电阻的大小,还是有点位图好啊
回复 支持 2 反对 0
