查看: 14481|回复: 192
[笔记本]
F81SE 挑内存一例,整整修了1年才查出毛病了唉
发表于 2014-3-11 19:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是去年一个客户拿来修的。毛病为黑屏,重新加热显卡和SIS 桥都无效。不管那么多从电流跳变分析应该是内存没过。先重新植球SIS北桥。原来机器自带的内存不亮。试了多根内存只有三星的内存能点亮。进系统正常。直接装机交给客户,当天客户就说没修好,过几分钟蓝屏。拿回店里后,用软件扫内存,全部错误提示。换了另一根三星内存,还是这样,看来内存电路还有问题。怀疑是北桥芯片不良,订了新芯片换上还一样。打了所以内存槽地址线数据线的对地阻值。都正常。管理总线对地阻值,供电都正常。没有头绪。叫客户换板子。客户嫌太贵,直接把机器卖给我。200大洋收了,
拿到后。仔细测试发现一个现象。装除了三星这个牌子以外的内存需要放电一次,第一次开机能亮,第二次开机又黑屏。只有三星内存能亮,或者用联想的256M 小内存也可以点亮。而且进系统基本不怎么蓝屏。一天最多出几次蓝屏。而换成三星1G ,2G 的大内存。几分钟就蓝了。
既然北桥没问题。就把南桥也换了试试,结果也一样。索性把显卡也重新植球吧。还是一样。能换的芯片都换过了,实在没法了,由于太忙就扔着了。过几个月后稍微有空又拿出来看了。还是无果。又扔着了。直到几天,稍微空点了。重新又拿出板子查了一下。又重新查了数据线地址线,等相关的对地阻值电压。索性连内存供电芯片,输出电容也换了还是无果。
然后分析,既然线路没问题,桥又是好的。其他就不考虑了。是不是SPD 数据读取错误呢。也就是管理总线是不是有问题。发现管理总线CLK 和两个时钟芯片相连。想到这里想替换一下试试。正想准备下手的时候。发现了内存槽背面有4个黄色的排容。眼前一亮,会不是电容漏电。台式主板上键盘接口经常性的排容会出问题,会不是是这几个电容引起的呢。换时钟麻烦。还是是先吧4个电容拆了比较方便。活马当死马医吧。立马动手拆了。这次特意不用三星内存,就用普通的。试机。电流来回跳了几次后,直接亮了。问题找到了。为了保险期间进系统看看,也没蓝屏。弄了个3D 游戏试试。也不蓝屏。到现在为止已经测试一下午了。问题搞定了。。这个故障算是郁闷。前后时间差了1年多。我搜索整个论坛和网络都没有例子可以借鉴。到是看到有些兄弟说挑内存的机器大多是由内存供电造成的,只有这个说法。 今天这篇帖子希望对有些兄弟有用。还有碰到挑内存的机器以后要注意这个几个电容。对了这个电容是数据线供电的电容。
发个图大家看看,标注红色圈圈的已经被我拆了。这个是借用另一片板子拍的图片
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-12 17:12
参与人数 38下载分 +244 收起 理由
非关风雨 + 5 很给力!
nahlj + 5
春湾扬洲电脑 + 10 神马都是浮云
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
letstone + 5 赞一个!
f9534377 + 6 赞一个!
维大 + 8
A721326822 + 10 很给力!
lyg7806 + 10 很给力!
本文由 会员29176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-12 14:50:38 | 只看该作者 �
示波器抓电容漏电,主要是看供电电路的波形是否有杂波,电压波形是否平滑,电容漏电的故障主要是产生电容漏电杂波导致的。
看来波波是离不了了  发表于 2014-3-15 20:56
有个老式示波器,没有新款的.测量不出来.准备换新的  详情 回复 发表于 2014-3-12 17:59
发表于 2014-3-11 19:47:15 | 只看该作者 �
很不的维修经验,值得加分 ,加精
发表于 2014-3-11 19:52:03 | 只看该作者 �
太有专研精神了,值得学习
发表于 2014-3-11 20:14:17 | 只看该作者 �
很牛叉,有耐心。
发表于 2014-3-11 20:26:16 | 只看该作者 �
值得学习这种精神,经验就是这样积累的
发表于 2014-3-11 20:31:54 | 只看该作者 �
楼主精神值得学习
发表于 2014-3-11 20:34:00 | 只看该作者 �
前后隔了一年,不过还是被楼主解决了。挑内存的板子确实不好搞
是不是内存不是行货,是不是兼容性的问题,直接换上条兼容的不就得了,收到钱才是王道  发表于 2014-3-15 20:58
发表于 2014-3-11 20:42:32 | 只看该作者 �
这种故障很难量出问题
发表于 2014-3-11 20:44:51 | 只看该作者 �
就像HP 6910P的一样,搞死人啊
发表于 2014-3-11 20:55:52 | 只看该作者 �
精神值得佩服。一定要学习。
发表于 2014-3-11 20:56:55 | 只看该作者 �
这电容没有经验就是修死也修不出来的
发表于 2014-3-11 22:07:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,很宝贵的经验,以后注意点了,楼主拆了后有没有装呢,这几个电容是不是滤波的呢?
发表于 2014-3-11 22:55:55 | 只看该作者 �
学习了。。。下次遇到可以试试。。楼主精神可加。。
发表于 2014-3-11 23:41:54 | 只看该作者 �
狂晕啊  前前后后修一年这么有耐心,,,,, 真是学习了 给我动力了
发表于 2014-3-11 23:49:42 | 只看该作者 �
很久没回复了。今天看到楼主的帖子。真的很是佩服。精神值得学习。。,。。而且楼主经验很丰富
发表于 2014-3-12 00:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户让你修了一年,
你没读完别人的帖子吧  详情 回复 发表于 2014-3-16 14:09
没好好 看帖子吧,上面说了,楼主自己收了这机器了。  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:47
发表于 2014-3-12 08:43:59 | 只看该作者 �
你的运气真好,你们耐心也不错,一年前的机器还能搞活。
发表于 2014-3-12 09:03:10 | 只看该作者 �
精神可嘉 。。。学习了
发表于 2014-3-12 09:05:15 | 只看该作者 �
上拉电阻和排容,这种情况因该可以用示波器抓下波形对比下
发表于 2014-3-12 09:16:36 | 只看该作者 �
示波器 怎么查漏电?请问楼上的。
