查看: 4884|回复: 18
[其他]
求助,LG1742S液晶屏的驱动版能接通用电源板及高压板吗?
发表于 2014-3-10 11:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,LG1742S液晶屏的驱动版能接通用电源板及高压条吗?
手里有一款屏,电源板完全烧了,现在想接通用电源板及高压条,可是有几个接口搞不明白怎么接了,小弟在公司兼职电脑维护,所以很多不是很专业,求大家帮忙解释下驱动板线脚含义,谢谢了。
这是LG原装驱动板的接线脚
下面是高压条接线脚
不要随意接 按照标示的来  发表于 2014-6-7 20:35
发表于 2014-3-10 12:36:22 | 只看该作者 �
标的很清楚了啊  还用问啊
发表于 2014-3-10 12:51:33 | 只看该作者 �
驱动板需要5V  地   高压板需要12V  地 以及驱动板发出的3.3V ON和亮度控制
发表于 2014-3-10 12:55:22 | 只看该作者 �
标的是很清楚了,同意楼上的
发表于 2014-3-10 13:40:51 | 只看该作者 �
谢谢,主要是驱动板上的最下面两个脚接哪些地方,这样接后不知行不?还有几个脚怎么接法,麻烦了。
(DIMADJ与高压条的ADJ还是LMPADJ与高压条的ADJ)
发表于 2014-3-11 10:17:49 | 只看该作者 �
(D ...
求各位大大指点下,麻烦了,谢谢。
发表于 2014-3-14 11:57:10 | 只看该作者 �
两个ADJ吗  这个具体不太清楚  两个都可以试一试   就算不接也没关系的   万能高压板不用ADJ也可以调亮度的
发表于 2014-3-20 17:48:54 | 只看该作者 �
可以的,电压都标出来了,呵呵!
发表于 2014-3-22 22:38:31 | 只看该作者 �
很简单的问题,驱动板要5伏电压,同时高压板要驱动板的开启信号3.3伏左右,高压板还要电源的12伏供电
发表于 2014-3-23 09:54:48 | 只看该作者 �
可以的,不过要小心一点
发表于 2014-4-21 09:45:56 | 只看该作者 �
可以的,如果你动手能力强,还是很好改的。
发表于 2014-4-22 10:14:22 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2014-4-22 10:29:48 | 只看该作者 �
就抓拿几根重要的线    很简单的     在论坛的先学学基础哈
发表于 2014-4-22 17:30:41 | 只看该作者 �
     简单是简单  就是不知道可以点亮屏可以
发表于 2014-4-23 19:53:17 | 只看该作者 �
ADJ直接接地 ADJ越低亮度越高 你要不知道就这么接
发表于 2014-5-13 21:49:30 | 只看该作者 �
按标的拿,不就可以了吗
发表于 2014-6-7 12:51:08 | 只看该作者 �
高压板要驱动板的多少伏电压,一脚接地,一脚接ADJ,一脚接开关信号,还有一脚接什么?
发表于 2014-6-7 23:39:47 | 只看该作者 �
电压标出来,自己改就应该不难了。
