查看: 2248|回复: 8
求助 Gateway MA8 开机几秒掉电 不亮机
发表于 2014-3-10 11:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流能达到1.10A左右掉电,不亮,非常有规律,每次都是几秒后掉电,NEC电容并联不起作用,坏之前风扇堵死。
集显,北桥有加焊的痕迹。什么问题呢?3V5V正常,CPU电压1.022V,桥供电1.02V,内存供电1.8V正常, 电压都正常,CPURST1.02V,CPUPG1.02V。各位支个招呀
发表于 2014-3-10 11:04:58 | 只看该作者 �
比较笼统呀,具体你要测一下呀  这等于什么都没说哦
发表于 2014-3-10 11:26:01 | 只看该作者 �
CPU散热是否正常 别是CPU温度过高
过温保护了
发表于 2014-3-10 11:43:14 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2014-3-10 11:26
CPU散热是否正常 别是CPU温度过高
过温保护了
都装好了,散热没问题
发表于 2014-3-10 11:48:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,现在的新机器坏的多,以前的双核机器,我都没碰到过BIOS坏的,现在I系列的坏的多
发表于 2014-3-10 11:56:38 | 只看该作者 �
我现在重值下看看
发表于 2014-3-10 11:59:42 | 只看该作者 �
你刷下BIOS看看呢
发表于 2014-3-10 12:01:43 | 只看该作者 �
二修?是不是上家加焊没弄好,最好还是排除一下!
发表于 2014-3-10 13:46:44 | 只看该作者 �
没有这个钢网,还客户了
