查看: 3345|回复: 3
一烧内存槽的GA频繁死机的维修
发表于 2008-10-25 21:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
基本现象:
  GA8IRX拿来时说频繁死机\蓝屏,目测此板内存槽8脚和16脚烧坏,估计应该是内存插反造成的,此板已被修过,被换过内存供电管及S极电容,还有AGP供电管,开始检修,挂上系统盘,跑3DMARK第二、三项时就死机。
维修过程:
  1、测量内存供电管3055 供电2.5V,电压正常,重换一个功率大一点的60N30
  2、换CPU旁的大电容,没鼓泡也换。
  3、换时钟晶振和谐振电容 还是无效,经孤帆远影超版点拨,把坏的内存槽用风枪拆掉后一切正常,跑3D两遍也没死机。
维修总结:原来也考虑拆掉槽,但是看到烧坏的脚没有与其它脚短路,又由于没炉子,就认为没事就没拆,上一次遇到同样的烧槽的板子,内存不过,查所有工作条件正常,后来把槽拆了,就跑码过了内存,所以个人认为只要遇到内存插反烧槽的时候就首先拆掉。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
郭郭有志 + 2 操作过程清楚,经验总结很好!
发表于 2009-6-15 08:03:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我遇到过的是烧掉的内存条金手指的铜皮融在内存槽里,导致内存槽短路的。
发表于 2009-7-11 00:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重在细心!
发表于 2009-11-17 20:12:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到这种情况我没有拆过槽,用个镊子把烧坏的内存槽划几遍,把烧坏的几根针挑起,用着也正常。
