查看: 10736|回复: 51
重大发现,现在的三代内存不好上G41的主板!
发表于 2014-3-9 17:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重大发现,现在的三代内存不好上G41的主板!只能上H61以上的!!
补充内容 (2014-12-24 16:58):
老八胎的帖子  就不要再回复了 !
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
发表于 2014-4-4 20:00:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
双面内存最好1333是正解,遇到过,折腾了大半天,H55主板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 14:28:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
tzsky 发表于 2014-3-13 10:21
错  不是频率的原因,看楼上朋友的解答
正解 +1 是频率的事情
发表于 2014-3-9 23:18:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
年代太久远了吧
发表于 2014-3-9 23:32:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
就是G41谁会买阿 这么垃圾的主板
G41用于维修老机升级的还是有的。  发表于 2014-3-10 19:20
发表于 2014-3-10 19:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
G41上DDR3应该是没问题的,
你自己试一下就知道了,DDR3内存也分老旧的  详情 回复 发表于 2014-3-11 08:35
发表于 2014-3-11 08:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
周游世界 发表于 2014-3-10 19:20
G41上DDR3应该是没问题的,
发表于 2014-3-11 23:07:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
貌似我也有一块G41,dell的拆机板,就是不知道怎么接开关和跳针
fsh
主板上,应该有开关的,你一个个试下不就知道了啊。  详情 回复 发表于 2015-12-13 01:13
发表于 2014-3-12 16:55:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
撸主啊  你要双面的内存才能在G41上面使用啊  这个都不知道啊
不一定,我就有几条单面内存可以使用的。关键是内存的SPD信息要支持。  详情 回复 发表于 2014-3-15 08:59
啊 还有这么回事的啊?惭愧啊  详情 回复 发表于 2014-3-13 08:45
发表于 2014-3-13 08:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
啊 还有这么回事的啊?惭愧啊  晕倒,我还卖掉3,4个3代内存以为是坏的亏大了!!
发表于 2014-3-13 09:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,1333的应该可以的吧,1600的就不一定了
错 不是频率的原因,上楼上朋友的解答  详情 回复 发表于 2014-3-13 10:21
发表于 2014-3-13 10:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
错  不是频率的原因,看楼上朋友的解答
发表于 2014-3-13 14:28:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
早知道 你出给我吧
发表于 2014-3-14 09:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老藠头 发表于 2014-3-13 14:28
早知道 你出给我吧
发表于 2014-3-15 08:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-3-15 11:37:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般双面的 SPD都是兼容性好的
是的,一般双面的 SPD都是兼容性好。  详情 回复 发表于 2014-3-15 18:41
发表于 2014-3-15 18:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老藠头 发表于 2014-3-15 11:37
一般双面的 SPD都是兼容性好的
是的,一般双面的 SPD都是兼容性好。
发表于 2014-3-16 15:50:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
so far so good
发表于 2014-3-20 00:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1333可以。。现在1600的上不了。。前几天拿了一条1600跑不过内存哦。。。一问经销商才知道
发表于 2014-3-21 21:04:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
周游世界 发表于 2014-3-15 18:41
是的,一般双面的 SPD都是兼容性好。
是啊 双面已经不好找了  只有旧的了
