查看: 7287|回复: 32
[显卡维修]
显卡短路
头像被屏蔽
发表于 2014-3-9 07:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡插主板上面开机所有风扇转一下就没有反应了,不插显卡就是好的,请问那里毛病,上次让人家修没有修好,还把我上面两个小黑东西换掉了,我看换的型号也不对啊!自己用万用表能检查那地方坏了吗?
发表于 2014-3-10 11:22:08 | 只看该作者 �
这种问题80%都是场效应管短路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 08:48:27 | 只看该作者 �
换个显卡试下呗,反正确定显卡有问题了
大伟哥啊  详情 回复 发表于 2014-3-9 17:52
发表于 2014-3-9 17:52:03 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2014-3-9 08:48
换个显卡试下呗,反正确定显卡有问题了
大伟哥啊
发表于 2014-3-9 18:36:12 | 只看该作者 �
量下肠管是不是短路了,在量下主芯片供电和显存供电,都正常上BGA焊一下,不行、就扔了
发表于 2014-3-10 11:17:43 | 只看该作者 �
是场管不是肠管- =  换下显卡试试吧
发表于 2014-3-10 13:18:27 | 只看该作者 �
测下显卡供电的对地值
发表于 2014-3-16 18:43:25 | 只看该作者 �
这种MOS管遭了,上管,出现的问题都是由于用的是垃圾电源,一般96GSO出现烧上管的多
发表于 2014-3-16 20:52:42 | 只看该作者 �
显卡上主供电MOS管坏了,就是这现象,可测量MOS管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 00:13
发表于 2014-3-17 15:24:48 | 只看该作者 �
我也同意这种判断
发表于 2014-3-20 20:35:31 | 只看该作者 �
应该是MOS管挂了
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:36:50 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-3-10 11:17
是场管不是肠管- =  换下显卡试试吧
把显卡插人家电脑都开机都短
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:37:17 | 只看该作者 �
是场管不是肠管- =  换下显卡试试吧
把显卡插人家电脑都开机都短
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:37:56 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-3-10 13:18
测下显卡供电的对地值
不会   你会维修吗?
........  详情 回复 发表于 2014-3-23 18:48
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:38:18 | 只看该作者 �
我电源也挂了
头像被屏蔽
16#
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:38:54 | 只看该作者 �
还可以维修吗?
发表于 2014-3-23 18:48:32 | 只看该作者 �
我wii我 发表于 2014-3-21 23:37
不会   你会维修吗?
发表于 2014-3-23 19:12:37 | 只看该作者 �
先量下 MOS管的G级是否对地短路,检查几个供电
发表于 2014-3-23 19:21:25 | 只看该作者 �
显卡短路了,测下对地阻值看有没有接地的
发表于 2014-3-27 13:54:57 | 只看该作者 �
先测场馆是否短路 如果没断的话 在一个一个拆和12v相连的
